| Utensile | Combinazione di tasti |
| Estrusione | E |
| Foro | H |
| Premere e trascinare | Q |
| Raccordo modello | F |
| Sposta | M |
| Attiva/disattiva Visibilità | V |
| Visualizza colori componenti | Maiusc+N |
| Riquadro degli strumenti Modello | S |
| Aspetto | A |
| Calcola tutto | Ctrl + B (Windows) o Command + B (MacOS) |
| Giunto | J |
| Giunto come costruito | Maiusc+J |
| Linea | L |
| Rettangolo mediante 2 punti | R |
| Cerchio con centro-diametro | C |
| Ritaglia | T |
| Offset | O |
| Misura | I |
| Progetto | P |
| Perpendicolare/Costruzione | X |
| Quota dello schizzo | D |
| Vincolo coincidente schizzo nel punto medio | Tenere premuto MAIUSC e fare clic sull'immagine |
| Gli script e i moduli aggiuntivi | Maiusc+S |
| Finestra di selezione | 1 |
| Selezione forma libera | 2 |
| Selezione pittura | 3 |
| Elimina | Canc |
| Tasto di scelta rapida a livello di sistema | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Nuova progettazione | CTRL+N | Comando+N |
| Aperto | Ctrl+O | Command+O |
| Salva (versione) | Ctrl+S | Command+S |
| Salvataggio del file di ripristino | CTRL+MAIUSC+S | Comando+MAIUSC+S |
| Schede del documento aperto di ciclo | CTRL+TAB | Comando+TAB |
| Mostra/Nascondi ViewCube | CTRL+ALT+V | Opzione+Comando+V |
| Mostra/Nascondi browser | CTRL+ALT+B | Opzione+Comando+B |
| Mostra/Nascondi commenti | CTRL+ALT+A | Opzione+Comando+A |
| Mostra/Nascondi comandi di testo | CTRL+ALT+C | Opzione+Comando+C |
| Mostra/Nascondi barra di navigazione | CTRL+ALT+N | Opzione+Comando+N |
| Mostra/Nascondi pannello dati | Ctrl+Alt+P | Opzione+Comando+P |
| Ripristina layout di default | CTRL+ALT+R | Opzione+Comando+R |
| Selezione su area grafica | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Panoramica | Tenere premuto il pulsante centrale del mouse | Tenere premuto il pulsante centrale del mouse |
| Zoom | Azionare la rotellina/pulsante centrale del mouse | Azionare la rotellina/pulsante centrale del mouse |
| Orbita | Tenere premuto il tasto Maiusc+pulsante centrale del mouse | Tenere premuto il tasto Maiusc+pulsante centrale del mouse |
| Orbita attorno al punto | Tenere premuto il tasto Maiusc+pulsante centrale del mouse | Tenere premuto il tasto Maiusc+pulsante centrale del mouse |
| Annulla | Ctrl+Z | Command+Z |
| Ripeti | Ctrl+Y | Command+Maiusc+Z |
| Copia | Ctrl+C | Command+C |
| Incolla | Ctrl+V | Command+V |
| Taglia | Ctrl+X | Command+X |
Solo Windows:
Scorrere tra le aree di lavoro:
[ per spostarsi verso l'alto nell'elenco dell’area di lavoro] per spostarsi verso il basso nell'elenco dell’area di lavoro| Selezione faccia mesh | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Espandi a Gruppo facce | ALT+G | ALT+G |
| Espandi a Connesso | ALT + C | ALT + C |
| Estendi selezione | MAIUSC+FRECCIA SU | MAIUSC+FRECCIA SU |
| Riduci selezione | MAIUSC+FRECCIA GIÙ | MAIUSC+FRECCIA GIÙ |
| Inverti | ALT+E | ALT+E |
| Modalità di visualizzazione | Descrizione | Numero di corpi del modulo nell'area grafica | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Attivazione/disattivazione della modalità Parallelepipedo | Visualizza i punti di controllo del corpo T-spline | 1 | ALT+1 | CTRL+1 |
| Attivazione/disattivazione della modalità Parallelepipedo | 2+ | Selezionare un corpo, una faccia, uno spigolo o un vertice, quindi premere ALT+1 | Selezionare un corpo, una faccia, uno spigolo o un vertice, quindi premere CTRL+1 | |
| Attivazione/disattivazione della modalità Riquadro | Visualizza il corpo T-spline arrotondato racchiuso nel riquadro di controllo. | 1 | ALT+2 | CTRL+2 |
| Attivazione/disattivazione della modalità Riquadro | 2+ | Selezionare un corpo, una faccia, uno spigolo o un vertice, quindi premere ALT+2 | Selezionare un corpo, una faccia, uno spigolo o un vertice, quindi premere CTRL+2 | |
| Attivazione/disattivazione della modalità Uniforme | Visualizza la forma arrotondata del corpo T-spline. | 1 | ALT+3 | CTRL+3 |
| Attivazione/disattivazione della modalità Uniforme | 2+ | Selezionare un corpo, una faccia, uno spigolo o un vertice, quindi premere ALT+3 | Selezionare un corpo, una faccia, uno spigolo o un vertice, quindi premere CTRL+3 |
| Selezione di forme | Tipo di geometria | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Estensione della selezione | Spigoli, facce e vertici | MAIUSC+FRECCIA SU | Maiusc+freccia su |
| Riduzione della selezione | Spigoli, facce e vertici | MAIUSC+FRECCIA GIÙ | Maiusc+freccia giù |
| Selezione di una linea chiusa | Facce | Selezionare una faccia, quindi fare doppio clic su una seconda faccia adiacente tenendo premuto il tasto MAIUSC OPPURE Selezionare due facce adiacenti, quindi premere ALT+P |
Selezionare una faccia, quindi fare doppio clic su una seconda faccia adiacente OPPURE Selezionare due facce adiacenti, quindi premere CTRL+P |
| Selezione di una linea chiusa | Spigoli | Fare doppio clic su uno spigolo OPPURE Selezionare uno spigolo, quindi premere ALT+P |
Fare doppio clic su uno spigolo OPPURE Selezionare uno spigolo, quindi premere CTRL+P |
| Selezione di una linea chiusa | Vertici | Selezionare un vertice, quindi tenere premuto MAIUSC e fare doppio clic su un secondo vertice adiacente OPPURE Selezionare due vertici adiacenti, quindi premere ALT+P |
Selezionare due vertici adiacenti, quindi CTRL+P |
| Estensione della selezione di una sequenza chiusa | Facce | Selezionare due facce adiacenti, quindi premere ALT+O | Selezionare due facce adiacenti, quindi premere CTRL+O |
| Estensione della selezione di una sequenza chiusa | Spigoli | Selezionare uno spigolo, quindi premere ALT+O | Selezionare uno spigolo, quindi premere CTRL+O |
| Estensione della selezione di una sequenza chiusa | Vertici | Selezionare due vertici adiacenti, quindi premere ALT+O | Seleziona due facce adiacenti e i vertici CTRL+O |
| Selezione di un anello | Spigoli | Selezionare uno spigolo, quindi premere ALT+L | Selezionare uno spigolo, quindi premere CTRL+L |
| Estensione della selezione di un anello | Spigoli | Selezionare uno spigolo, quindi premere ALT+K | Selezionare uno spigolo, quindi premere CTRL+K |
| Riduzione della selezione di un anello | Spigoli | ALT+J | CTRL+J |
| U precedente | Spigoli, facce e vertici | Selezionare uno o più spigoli, facce o vertici, quindi premere ALT+FRECCIA SINISTRA | Selezionare uno o più spigoli, facce o vertici, quindi premere CTRL+COMANDO+FRECCIA SINISTRA |
| U successivo | Spigoli, facce e vertici | ALT+FRECCIA DESTRA | CTRL+COMANDO+FRECCIA DESTRA |
| V precedente | Spigoli, facce e vertici | ALT+FRECCIA GIÙ | CTRL+COMANDO+FRECCIA GIÙ |
| V successivo | Spigoli, facce e vertici | ALT+FRECCIA SU | CTRL+COMANDO+FRECCIA SU |
| Selezione di un intervallo | Spigoli, facce e vertici | ALT+M | Selezionare una faccia, uno spigolo o un vertice, quindi tenere premuto MAIUSC e fare doppio clic su uno non adiacente nella stessa riga OPPURE Selezionare due facce, spigoli o vertici non adiacenti sulla stessa riga, quindi premere CTRL+M |
| Inversione della selezione | Spigoli, facce e vertici | ALT+E | CTRL+N |
| Selezione lavorazione | Facce | Selezionare una faccia, quindi premere ALT+H | Selezionare una faccia, quindi premere CTRL+H |
| Utensile Modifica forma | Tipo di geometria | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Estrusione | Facce | Seleziona una o più facce, quindi ALT+Trascina | Selezionare una o più facce, quindi OPZIONE+Trascina |
| Estrusione | Spigoli di contorno | Selezionare uno o più spigoli di contorno, quindi premere ALT+Trascina | Selezionare uno o più spigoli di contorno, quindi OPZIONE+Trascina |
| Estrudi geometria e mantieni pieghe | Facce | Selezionare una o più facce con spigoli piegati, quindi ALT+CTRL+Trascina | Selezionare una o più facce, quindi OPZIONE+COMANDO+Trascina |
| Estrudi geometria e mantieni pieghe | Spigoli di contorno | Selezionare uno o più spigoli di contorno, quindi ALT+CTRL+Trascina | Selezionare uno o più spigoli di contorno, quindi OPZIONE+COMANDO+Trascina |
| Utensile dell'area di lavoro Progettazione generativa | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Nuovo studio generativo | N | N |
| Impostazioni studio | E | E |
| Vincoli strutturali | C | C |
| Carichi strutturali | L | L |
| Utensile dell'area di lavoro Rendering | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Aspetto | A | A |
| Comando area di lavoro Animazione | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Trasforma componenti | M | M |
| Esplosione automatica: tutti i livelli | U | U |
| Esplosione manuale | E | E |
| Vista | Ctrl+R | Command+R |
| Pubblica video | P | P |
| Utensile dell'area di lavoro Simulazione | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Temperatura ambiente (solo e-cooling) | A | A |
| Vista GDL | CTRL + D | Comando+D |
| Ventola (solo e-cooling) | F | F |
| Forza | F | F |
| Vista gruppi | Ctrl+G | Comando+G |
| Vista modello | CTRL+L | Comando+L |
| Nuovo studio di simulazione | N | N |
| Vista risultati | Ctrl+R | Command+R |
| Impostazioni | E | E |
| Vincolo strutturale | C | C |
| Soglie di temperatura (solo e-cooling) | T | T |
| Carichi termici | H | H |
| Utensile dell'area di lavoro Produzione | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Genera percorso strumenti | Ctrl+G | Comando+G |
| Duplica | CTRL + D | Comando+D |
| Mostra registro | CTRL+L | Comando+L |
| Gli script e i moduli aggiuntivi | Maiusc+S | Maiusc+S |
| Utensile dell'area di lavoro Disegno | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Vista proiettata | P | P |
| Sposta | M | M |
| Elimina | Elimina | Elimina |
| Centro | C | C |
| Quota | D | D |
| Testo | T | T |
| Numero di riferimento | B | B |
| Utensile dell'area di lavoro Componenti elettronici | Combinazione di tasti Windows | Combinazione di tasti macOS |
| Attiva riga di comando | / | / |
| Aggiungi foro | H | H |
| Aggiungi testo | T | T |
| Bus | B | B |
| Modifica (2) | C | C |
| Elimina | Elimina | BACKSPACE |
| Quota | D | D |
| CRP | CTRL + D | Comando+D |
| ERC | CTRL+E | Comando+E |
| Errori | E | E |
| Inverti scheda | F | F |
| Griglia | G | G |
| Etichetta | MAIUSC+L | MAIUSC+L |
| Percorso manuale | R | R |
| Sposta | M | M |
| Nome | N | N |
| Netti | R | R |
| Nuovo dispositivo | ALT+CTRL+3 | Opzione+Comando+3 |
| Nuovo layout componente | ALT+CTRL+2 | Opzione+Comando+2 |
| Nuovo simbolo | ALT+CTRL+1 | Opzione+Comando+1 |
| Creazione pacchetto 3D | ALT+CTRL+4 | Opzione+Comando+4 |
| Piattaforma | A | A |
| Serie di pad | MAIUSC+O | MAIUSC+O |
| Vista 3D PCB | CTRL+3 | Comando+3 |
| Perno | P | P |
| Serie di pin | MAIUSC+P | MAIUSC+P |
| Posiziona componente | A | A |
| Rimuovi | U | U |
| Rimuovi tutte le piste del poligono | ALT+MAIUSC+P | Opzione+MAIUSC+P |
| Trasforma in pista coppia diff | Ctrl+R | Command+R |
| Più trasformazioni in pista | MAIUSC+R | MAIUSC+R |
| Esegui script | ALT+MAIUSC+S | Opzione+MAIUSC+S |
| Esegui ULP | MAIUSC+U | MAIUSC+U |
| Finestra di dialogo di scelta rapida | S | S |
| SMD | P | P |
| Serie SMD | MAIUSC+P | MAIUSC+P |
| Fine | ESC | ESC |
| Cambia documento | Ctrl+1 | Comando+1 |
| Cambia documento PCB | CTRL+2 | Comando+2 |
| Passa al layer successivo | CTRL+FRECCIA GIÙ | Comando+FRECCIA GIÙ |
| Passa al layer precedente | CTRL+FRECCIA SU | Comando+FRECCIA SU |
| Valore | V | V |
| VIA | Alt + V | Opzione+V |
| Adatta alla finestra | F6 | F6 |
