Unire gli hub
Nota:
Attualmente questa funzionalità è disponibile solo per una parte dei clienti. Stiamo lavorando per renderla disponibile a tutti.
Gli amministratori dell'hub possono unire due hub per unificare dati e progetti. Motivi per cui potrebbe essere necessario eseguire questa operazione:
- Sono stati creati più hub per un'organizzazione quando è necessario averne un numero inferiore o solo uno.
- È necessario combinare due hub con contenuto simile.
- È necessario avere il ruolo di amministratore sia per l'hub di origine che per quello di destinazione.
- Entrambi gli hub devono essere hub Modifica collaborativa.
- I membri di entrambi gli hub devono salvare il proprio lavoro e uscire da Fusion e il client Web di Fusion prima di avviare l'unione. Gli hub saranno disponibili in modalità di sola lettura durante l'unione.
- Se sono stati creati utensili di produzione nella libreria degli asset o nella libreria dei componenti standard, è necessario prima esportare i relativi dati. Al termine dell'unione, è possibile caricare questi dati nell'hub di destinazione. Vedere Esportazione e importazione di librerie per l'unione di hub.
- Se sono presenti nomi di elementi in conflitto (ad esempio, gruppi), ai nomi dell'hub di origine verrà aggiunto l'ID dell'hub di origine.
- I collegamenti condivisi non vengono mantenuti. Sarà necessario ricrearli dopo l'unione.
- Il completamento di un'unione di hub può richiedere tempo, a seconda della quantità di dati contenuti negli hub. Scegliere un orario in cui è probabile che i membri non lavorino e informali prima di iniziare.
- L'unione di un hub è irreversibile e non può essere annullata o sospesa una volta avviata.
Nota: Per una guida completa sull'unione degli hub, consultare il blog sulle best practice
Welcome to Hub Merge.
Unire gli hub
In il client Web di Fusion, fare clic su
del profilo nella parte superiore destra della pagina.
Fare clic su Impostazioni per visualizzare l'elenco degli hub di cui si è un membro.
Nell'elenco, fare clic sull'hub che si desidera unire.
Vengono visualizzate le azioni disponibili per l'hub: Unisci hub, Imposta default ed Esci dall'hub.
Fare clic su Unisci hub.
Quando richiesto, selezionare un hub di destinazione.
Quando richiesto, confermare di aver letto i prerequisiti per l'unione.
Fare clic su Avvia unione.
Il processo di unione ha inizio e può richiedere alcuni minuti o alcune ore.
Per verificare lo stato dell'unione, aprire Fusion, passare all'hub di destinazione e nella barra Applicazione, fare clic su Stato processo
Al termine dell'unione, l'hub di origine verrà chiuso e non sarà più accessibile. Comunicare ai membri il nome dell'hub di destinazione in modo che possano riprendere il lavoro.
