Trasferimento dei dati di riferimento
Se si trasferisce un progetto che fa riferimento a progettazioni o assiemi separati, questi non vengono trasferiti automaticamente. I riferimenti continueranno a funzionare, ma i dati di riferimento saranno di sola lettura. Non sarà possibile apportare modifiche a questi dati dal progetto di destinazione, a meno che non si seguano questi passaggi.
Nota: In alcuni casi, potrebbe non essere auspicabile trasferire questi dati dall'hub di origine. Per ovviare a questo problema, è necessario salvare una nuova copia dei dati di riferimento nell'hub di destinazione e fare riferimento a tale copia anziché all'originale. Vedere Sostituzione dei riferimenti ai dati che non si desidera trasferire.
  1. Nel il client Web di Fusion, fare clic sull'icona di Fusion il client Web di Fusion icon nell'angolo superiore sinistro del browser per visualizzare un elenco di progetti nell'hub di origine.
  2. Trasferire tutti i progetti di riferimento nello stesso hub di destinazione in cui è stato trasferito il primo assieme.
  3. Nella parte superiore destra di il client Web di Fusion, fare clic sull'icona del profilo e selezionare l'hub di destinazione per passare ad esso.
    switch
  4. Verificare che tutti i progetti siano stati correttamente trasferiti nell'hub di destinazione.
  5. In Fusion, aprire il progetto inizialmente trasferito, apportare una piccola modifica non importante (ad esempio nascondere e visualizzare nuovamente un componente) e salvarlo.
    In questo modo vengono aggiornati tutti i dati di Utilizza e Utilizzato in per il progetto. Fino a quando non si esegue questa operazione, nel progetto trasferito non verranno visualizzate informazioni in Utilizza e Utilizzato in.
    Nota: In questo modo la versione del progetto viene incrementata.
    uses
  6. Ripetere il passaggio precedente per tutti i disegni a cui fa riferimento il progetto trasferito.
Ora dovrebbe essere possibile lavorare nell'assieme trasferito come di consueto.
