Convalida: riferimenti
Convalida consente di verificare la qualità di un modello importato. Controlla i corpi selezionati e tenta di correggere le superfici non valide, quindi unisce le superfici che possono creare superset o solidi.
Progettazione > Verifica > Convalida
È possibile utilizzare il comando Convalida per esaminare la geometria importata nell'area di lavoro Progettazione, nella scheda Solido o Superficie.
Nota: Per poter accedere all'utensile Convalida, è necessario che sia abilitata la modalità Modellazione diretta.
- Convalida superfici: selezionare le superfici da controllare.
- Tolleranza: consente di impostare la tolleranza tra le superfici.
- Livello di controllo
- Base: consente di controllare una serie di errori legati a topologie, geometrie e incertezze.
- Standard: consente di controllare gli errori di base nonché la presenza di facce intersecanti e sovrapposte.
