Rivoluzione: riferimenti
L'utensile Rivoluzione consente di creare un corpo solido ruotando un profilo o una geometria del modello selezionati attorno ad un asse in Fusion.
Progettazione > Solido > Crea > Rivoluzione
Profilo
Selezionare i profili o le facce dello schizzo complanari di cui eseguire la rivoluzione.
Asse
Selezionare un oggetto lineare o circolare per definire l'asse di rivoluzione del profilo.
Asse di proiezione
Proietta l'asse sullo stesso piano dello schizzo del profilo di rivoluzione. Deselezionare per mantenere l'asse nella posizione originale.
| Sinistra: selezionare Asse di proiezione |
Destra: deselezionare Asse di proiezione |
Tipo di estensione
Definisce il punto finale della rivoluzione.
Parziale: esegue la rivoluzione del profilo attorno all'asse fino ad un valore di angolo specificato.
Ad oggetto: consente di eseguire la rivoluzione su un corpo, una faccia o un piano selezionati.
Completa: esegue la rivoluzione del profilo di 360 gradi attorno all'asse.
Angolo
Specifica l'angolo di rivoluzione dell'asse.
- Se Tipo di estensione è impostato su Parziale
, specificare il valore dell'angolo per eseguire la rivoluzione del profilo attorno all'asse.
- Se Tipo di estensione è impostato su Ad oggetto
, selezionare il corpo, la faccia, il piano o il vertice di cui eseguire la rivoluzione.
Direzione
Controlla la direzione della rivoluzione dal piano del profilo.
Un lato: consente di eseguire la rivoluzione su un lato del piano del profilo.
Due lati: consente di eseguire la rivoluzione del profilo su ciascun lato del piano del profilo.
Simmetrico: consente di eseguire la rivoluzione del profilo in modo simmetrico su ogni lato del piano del profilo.
Operazione
Selezionare un'operazione per controllare l'effetto della lavorazione sulla progettazione.
Unisci: consente di combinare il nuovo corpo con un corpo esistente.
Taglia: consente di tagliare un'area da un corpo esistente.
Intersezione: consente di creare un corpo in corrispondenza dell'intersezione di un corpo esistente e del nuovo corpo.
Nuovo corpo: consente di creare un nuovo corpo nel componente attivo.
Nuovo componente: consente di creare un nuovo corpo in un nuovo componente. Esclusivamente tipo Progettazione ibrida.
Oggetti da tagliare
Selezionare questa opzione per ricalcolare i corpi o mantenere i corpi correnti.
- Selezione automatica: ricalcola i corpi da tagliare in base allo stato di visibilità corrente.
- N corpi: taglia gli stessi corpi che erano stati inclusi al momento della creazione dell'operazione di taglio.
Disponibile solo per le operazioni di taglio. Questa opzione è attiva soltanto per le operazioni di modifica.
Quando si crea un'operazione di taglio, i corpi che verranno influenzati vengono determinati in base alla relativa visibilità. I corpi visibili partecipano all'operazione, al contrario dei corpi non visibili.
Quando si modifica l'operazione nella timeline, il taglio viene ricalcolato. È possibile scegliere di ricalcolare i corpi da tagliare (Selezione automatica) o mantenere i corpi utilizzati durante la creazione dell'operazione (N. corpi).
