L'utensile Loft consente di creare un corpo solido uniforme che effettua la transizione tra due o più profili di schizzo o facce piane in Fusion.
Progettazione > Solido > Crea > Loft ![]()
La finestra di dialogo Loft consente di visualizzare le opzioni per il profilo attualmente selezionato. Selezionare l'etichetta del profilo nella finestra grafica per modificare le opzioni del profilo.
Selezionare la geometria e definire le impostazioni del loft.
Selezionare lo schizzo, lo spigolo o la faccia per il profilo.
Riordina: fare clic per modificare l'ordine dei profili nel Loft.
Condizione finale: controlla la transizione lontano dai profili iniziale e finale del Loft. Le condizioni finali disponibili dipendono dal tipo di geometria selezionato per il profilo.
Aggiungi: aggiunge una riga alla tabella del profilo.
Rimuovi: rimuove la riga del profilo selezionata.
Aggiungi: aggiunge una riga alla tabella.
Rimuovi: rimuove la riga selezionata dalla tabella.
Selezionare questa opzione per collegare il primo e l'ultimo profilo tra loro e creare un loft con sequenza chiusa.
| non chiuso | chiuso |
Disponibile quando la condizione finale è impostata su Direzione. Specifica l'influenza dell'angolo di valutazione lungo la traiettoria del Loft.
Disponibile quando la condizione finale è impostata su Direzione. Specifica l'angolo iniziale della transizione dal profilo.
Disponibile quando la condizione finale è Tangente, Uniforme o Tangente del punto.
Specifica se l'operazione di Loft unisce o meno gli spigoli tangenti.
Selezionare un'operazione per controllare l'effetto della lavorazione sulla progettazione.
Selezionare questa opzione per ricalcolare i corpi o mantenere i corpi correnti.
Disponibile solo per le operazioni di taglio. Questa opzione è attiva soltanto per le operazioni di modifica.
Quando si crea un'operazione di taglio, i corpi che verranno influenzati vengono determinati in base alla relativa visibilità. I corpi visibili partecipano all'operazione, al contrario dei corpi non visibili.
Quando si modifica l'operazione nella timeline, il taglio viene ricalcolato. È possibile scegliere di ricalcolare i corpi da tagliare (Selezione automatica) o mantenere i corpi utilizzati durante la creazione dell'operazione (N. corpi).
Consente di analizzare la qualità della curvatura della superficie sul risultato visualizzato nell'anteprima nell’area grafica.
Selezionare un tipo di analisi per visualizzare la qualità della curvatura della superficie sul corpo selezionato.
| Tipo | Descrizione |
| Nessuna | Non visualizza alcuna analisi. |
| Zebra | Visualizza strisce bianche e nere alterne su un corpo per consentire l'analisi della curvatura. |
| Mappa curvatura | Visualizza una sfumatura di colore su un corpo per facilitare l'analisi delle aree ad alta e bassa curvatura della superficie. |
| Isocurva | Applica mappatura UV e radiali della curvatura per consentire l'analisi della qualità della curvatura della superficie. |
Selezionare i corpi da analizzare.
