Creazione di una bugna
Informazioni su come utilizzare l'utensile Bugna per creare una lavorazione bugna per fissare due corpi solidi e rinforzare aree sottili di una progettazione in Fusion.
Fusion Design Extension
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
boss example
  1. Nella barra degli strumenti Progettazione, selezionare Plastica > Crea > Sporgenza boss icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Bugna.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare la Visibilità:
    • Trasparenza Lato 1: riduce l'opacità del corpo Lato 1 durante la modifica della lavorazione bugna.
    • Trasparenza Lato 2: riduce l'opacità del corpo Lato 2 durante la modifica della lavorazione bugna.
    • Analisi sezione: taglia una sezione attraverso il centro della lavorazione bugna durante la modifica.
  3. Nell'area grafica, selezionare Punti dello schizzo per posizionare le lavorazioni sporgenza su un corpo.
    Nell'area grafica viene visualizzata un'anteprima di ogni lavorazione sporgenza inserita.
  4. Facoltativo: selezionare Inverti per invertire la lavorazione sporgenza sul punto dello schizzo selezionato per passare da Lato 1 e Lato 2 e viceversa.
  5. Specificare una distanza per eseguire l'offset della posizione della lavorazione sporgenza dal piano dello schizzo.
  6. Nella sezione Elemento di fissaggio, selezionare Crea componente per creare un componente esterno contenente la geometria dell'elemento di fissaggio e che fa riferimento ad esso nella progettazione attiva.
  7. Selezionare il tipo di Testa:
    • Bombata: crea un elemento di fissaggio con testa bombata.
    • Arrotondata: crea un elemento di fissaggio con una testa arrotondata.
    • Rondella arrotondata: crea un elemento di fissaggio con testa a rondella arrotondata.
    • Piatta: crea un elemento di fissaggio con testa piatta.
    • Ovale: crea un elemento di fissaggio con testa ovale.
    • Esagonale: crea un elemento di fissaggio con testa esagonale.
    • Rondella esagonale: crea un elemento di fissaggio con testa a rondella esagonale.
  8. Selezionare il tipo di Impronta:
    • Phillips: crea un'impronta di tipo Philips nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Pozidriv: crea un'impronta di tipo Pozidriv nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Torx Plus: crea un'impronta di tipo Torx Plus nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Security Torx Plus: crea un'impronta di tipo Security Torx Plus nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Intagliata: crea un'impronta con intaglio nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Intagliata Phillips: crea un'impronta di tipo Philips con intaglio nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Intagliata Pozidriv: crea un'impronta di tipo Pozidriv con intaglio nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Intagliata Torx Plus: crea un'impronta di tipo Torx Plus con intaglio nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Esagonale: crea un'impronta di tipo esagonale nella testa dell'elemento di fissaggio.
    • Nessuno: non crea alcuna impronta nella testa dell'elemento di fissaggio.
  9. Selezionare una forma di filettatura da applicare all'elemento di fissaggio.
    • Filetto metrico - Fine: applica una filettatura fine all'elemento di fissaggio, misurata in unità metriche.
    • Filetto metrico - Grossolano: applica una forma filettatura grossolana all'elemento di fissaggio, misurata in unità metriche.
    • Filetto in pollici - Fine: applica una filettatura fine all'elemento di fissaggio, misurata in unità imperiali.
    • Filetto in pollici - Grossolano: applica una forma filettatura grossolana all'elemento di fissaggio, misurata in unità imperiali.
  10. Selezionare un Angolo di filettatura da applicare all'elemento di fissaggio.
  11. Selezionare un Diametro filettatura da applicare all'elemento di fissaggio.
  12. Selezionare una Lunghezza da applicare all'elemento di fissaggio.
  13. Immettere un Materiale elemento di fissaggio da aggiungere come proprietà di solo testo all’elemento di fissaggio, oppure selezionarne uno dal menu Altro.
  14. Immettere una Finitura superficie da aggiungere come proprietà di sola lettura all'elemento di fissaggio, oppure selezionarne una dal menu Altro.
  15. Selezionare le opzioni Lato 1:
    • Tipo di foro: crea un foro semplice.
      • Semplice: crea un foro semplice.
      • Lamatore: crea un foro lamato.
      • Svasatura: crea un foro di svasatura.
    • Tipo passo:
      • Interno: crea un passo all'interno di Lato 1 della lavorazione sporgenza.
      • Esterno: crea un passo all'esterno di Lato 1 della lavorazione sporgenza.
      • Nessuno: non crea alcun passo per Lato 1 della lavorazione sporgenza.
  16. Espandere la sezione Avanzate per regolare impostazioni specifiche per Lato 1 della lavorazione sporgenza.
  17. Selezionare le opzioni Lato 2:
    • Tipo di foro:
    • Tipo di profondità foro:
      • Dal basso: misura la distanza di sicurezza tra la faccia esterna del corpo e la parte inferiore del foro interno.
      • Dall’alto: misura il valore della profondità del foro interno dalla parte superiore di Lato 2 della lavorazione sporgenza.
      • Attraverso il corpo: estrude il foro attraverso l'intero corpo per Lato 2 della lavorazione sporgenza.
    • Tipo passo:
      • Interno: crea un passo all'interno di Lato 2 della lavorazione sporgenza.
      • Esterno: crea un passo all'esterno di Lato 2 della lavorazione sporgenza.
      • Nessuno: non crea alcun passo per Lato 2 della lavorazione sporgenza.
  18. Espandere la sezione Avanzate per regolare impostazioni specifiche per Lato 2 della lavorazione sporgenza.
  19. Fare clic su OK.
La lavorazione bugna viene visualizzata sul corpo solido nell'area grafica.
Aggiunta di nervature ad una lavorazione bugna
boss example
  2. Passare alla scheda Nervature.
  3. Selezionare la Visibilità:
  4. Selezionare Lato 1 per creare nervature nel Lato 1 del componente.
  5. Specificare la Quantità di nervature per supportare Lato 1 della lavorazione bugna.
  6. Specificare il valore Angolo totale per distribuire le nervature intorno a Lato 1 della lavorazione bugna.
  7. Specificare il valore Angolo di rotazione per orientare le nervature intorno a Lato 1 della lavorazione bugna.
  8. Selezionare il tipo Profilo.
    • Smusso: crea nervature con un profilo di smusso angolare intorno a Lato 1 della lavorazione bugna.
    • Raccordo: crea nervature con un profilo di raccordo arrotondato intorno a Lato 1 della lavorazione bugna.
  9. Specificare il valore della distanza per lo spessore della nervatura, perpendicolare alla faccia esterna di Lato 1 della lavorazione bugna.
  10. Specificare il valore Angolo di sformo per lo spessore delle nervature intorno a Lato 1 della lavorazione bugna.
  11. Specificare valori quali Lunghezza nervatura o Offset passo per regolare le quote delle nervature.
  12. Specificare il valore Raggio raccordo esterno per il raccordo lungo lo spigolo esterno delle nervature in cui incontrano il Lato 1 della lavorazione bugna.
  13. Specificare il valore Raggio raccordo di base per il raccordo alla base delle nervature in cui incontrano il Lato 1 della lavorazione bugna.
  14. Selezionare Lato 2: per creare nervature nel Lato 2 del componente.
  15. Specificare i valori per il Lato 2 del componente.
  16. Fare clic su OK.
Suggerimenti
Video (6:35)
