Creazione di un cilindro solido
Informazioni su come utilizzare l'utensile Cilindro per creare un corpo solido nella forma di un cilindro primitivo in Fusion.
cylinder example
  1. Nella barra degli strumenti, fare clic su Solido > Crea > Cilindro cylinder icon.
  2. Nell'area grafica, selezionare un piano o una faccia piana.
  3. Posizionare il punto centrale del cilindro.
  4. Posizionare un punto sulla circonferenza del cilindro o specificare un valore Diametro esatto per definire la base del cilindro.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Cilindro.
  5. Trascinare le maniglie del manipolatore Diametro e Altezza nell'area grafica per regolare le dimensioni del cilindro o specificare valori esatti.
  6. Selezionare un'operazione e regolare le impostazioni associate:
    • join icon Unisci: combina il nuovo corpo con un corpo esistente.
    • cut icon Taglia: rimuove un'area da un corpo esistente.
      • Oggetti da tagliare: selezionare o deselezionare gli oggetti da tagliare.
    • intersect icon Interseca: crea un corpo all'intersezione di un corpo esistente e del nuovo corpo.
    • new body icon Nuovo corpo: crea un nuovo corpo nel componente attivo.
    • new component icon Nuovo componente: crea un nuovo corpo in un nuovo componente. Esclusivamente tipo Progettazione ibrida.
  7. Fare clic su OK.
Il corpo solido viene visualizzato nell'area grafica, nella forma di un cilindro primitivo.
