Estrusione di un corpo solido
Informazioni su come utilizzare l'utensile Estrudi per creare un corpo solido da un profilo di schizzo o una faccia in Fusion.
extrude animation
  1. Nella barra degli strumenti, fare clic su Solido > Crea > Estrudi extrude icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Estrudi.
  2. Selezionare la geometria su cui eseguire l'estrusione:
    • Nell'area grafica, selezionare uno o più profili di schizzo complanari o facce piane.
    • In alternativa, nel browser o sulla timeline, selezionare uno schizzo per selezionare tutti i profili e la geometria dello schizzo, incluso il testo dello schizzo, in un unico passaggio.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare un Tipo di estrusione:
    • extrude icon Estrudi: consente di estrudere l'intera area all'interno dei profili chiusi selezionati.
    • thin extrude icon Estrusione sottile: consente di estrudere una parete sottile lungo i profili aperti o chiusi selezionati.
  4. Selezionare un'impostazione di Inizio, quindi regolarne le impostazioni associate:
    • profile plane icon Piano profilo: avvia l'estrusione dal piano del profilo.
    • offset icon Offset: avvia l'estrusione ad una distanza di offset specificata rispetto al piano del profilo.
      • Specificare la distanza per eseguire l'offset dell'estrusione dal piano del profilo.
    • object icon Oggetto: avvia l'estrusione da una faccia o da un piano selezionati.
      • Selezionare una faccia o un piano Oggetto da cui avviare l'estrusione.
  5. Selezionare un'impostazione Direzione, quindi regolare le impostazioni associate:
    • one side icon Un lato: crea un'estrusione su un lato del piano del profilo.
    • two sides icon Due lati: crea un'estrusione univoca su ciascun lato del piano del profilo.
      • Regolare le impostazioni nel passaggio 6 in modo indipendente per ogni lato.
    • symmetric icon Simmetrico: crea estrusioni identiche su ogni lato del piano del profilo.
      • Selezionare un tipo di misurazione:
        • half length icon Metà lunghezza: esegue l'estrusione in base alla distanza specificata su ciascun lato.
        • whole length icon Intera lunghezza: esegue l'estrusione in base all'intera distanza specificata su ciascun lato.
  6. Selezionare un Tipo di estensione, quindi regolare le impostazioni associate:
    • extent - distance icon Distanza: esegue l'estrusione ad una distanza specificata.
      • Specificare la distanza da estrudere.
    • extent - to object icon Ad oggetto: esegue l'estrusione su un corpo, una faccia o un piano selezionati.
      • Selezionare un corpo, una faccia o un oggetto di costruzione di destinazione per l'estrusione.
      • Selezionare un'impostazione di Estendi per controllare la modalità di estensione dell'estrusione fino all'oggetto selezionato o attraverso di esso:
        • to selected face icon Alla faccia selezionata: esegue l'estrusione solo fino alla faccia selezionata.
        • to adjacent faces icon Alle facce adiacenti: esegue l'estrusione fino alla faccia selezionata e a tutte le eventuali facce adiacenti.
        • to body icon Al corpo: esegue l'estrusione fino alle facce del corpo selezionato.
        • through body icon Attraverso il corpo: esegue l'estrusione completa attraverso il corpo selezionato.
      • Specificare la distanza per eseguire l'offset dell'estrusione dall'oggetto selezionato.
    • extent - all icon Tutti: esegue l'estrusione attraverso tutti i corpi visibili.
  7. Specificare l'Angolo di rastremazione per rastremare l'estrusione.
  8. Per il tipo Estrusione sottile, specificare lo spessore della parete.
  9. Per il tipo di Estrusione sottile, specificare la posizione della parete.
    • side 1 icon Lato 1: esegue l'offset dell'estrusione su un lato del profilo.
    • side 2 icon Lato 2: esegue l'offset dell'estrusione su un lato del profilo.
    • center icon Centro: centra l'estrusione sul profilo.
  10. Selezionare un'operazione e regolare le impostazioni associate:
    • join icon Unisci: combina il nuovo corpo con un corpo esistente.
    • cut icon Taglia: rimuove un'area da un corpo esistente.
      • Oggetti da tagliare: selezionare o deselezionare gli oggetti da tagliare.
    • intersect icon Interseca: crea un corpo all'intersezione di un corpo esistente e del nuovo corpo.
    • new body icon Nuovo corpo: crea un nuovo corpo nel componente attivo.
    • new component icon Nuovo componente: crea un nuovo corpo in un nuovo componente. Esclusivamente tipo Progettazione ibrida.
  11. Fare clic su OK.
Il corpo solido estruso viene visualizzato nell'area grafica.
thin extrude animation
Suggerimenti
