Creazione di una serie geometrica
Informazioni su come utilizzare l'utensile Serie geometrica per creare una serie con sfumature di dimensione e distribuzione su una faccia di un corpo solido in Fusion.
Fusion Design Extension
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
geometric pattern example
  1. Nella barra degli strumenti Progettazione, selezionare Plastica > Crea > Serie geometrica geometric pattern icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie geometrica
  2. Nell'area grafica, selezionare una Faccia di un corpo solido per applicarvi una serie.
  3. Selezionare il Tipo di oggetto per creare una serie sulla faccia:
    • Sfera: dispone in serie una sfera primitiva tra le facce selezionate.
    • Cilindro: dispone in serie un cilindro primitivo tra le facce selezionate.
    • Parallelepipedo: dispone in serie un parallelepipedo primitivo tra le facce selezionate.
    • Personalizzato: dispone in serie un oggetto personalizzato tra le facce selezionate.
  4. Nei campi Limite di dimensioni 1 e Limite di dimensioni 2, specificare le dimensioni minima e massima degli oggetti nella serie.
  5. Specificare un valore Copertura per controllare la velocità di transizione da un limite di dimensioni all'altro.
  6. Selezionare un Tipo di distribuzione:
    • Rettangolare: distribuisce gli oggetti tra le facce in una serie rettangolare ripetuta.
    • Triangolare: distribuisce gli oggetti tra le facce in una serie triangolare ripetuta.
    • Esagonale: distribuisce gli oggetti tra le facce in una serie esagonale ripetuta.
    • Circolare: distribuisce gli oggetti tra le facce in una serie circolare concentrica.
    • Radiale: distribuisce gli oggetti tra le facce in una serie radiale lineare.
  7. Per il tipo di serie Rettangolare, selezionare il Tipo di spaziatura e regolare le impostazioni associate:
    • Incremento: spazia gli oggetti nella serie alla distanza specificata l'uno rispetto all'altro.
      • Distanza: specificare il valore di distanza tra ciascun oggetto della serie.
    • Estensione: spazia gli oggetti nella serie in modo uniforme sulla distanza specificata.
      • Quantità: specificare il numero di oggetti da distribuire uniformemente sull'estensione della serie.
  8. Per i tipi di serie Circolare e Radiale, specificare la Distanza radiale.
  9. Selezionare il parametro Orientamento della serie.
    • Direzione parallela: posiziona gli oggetti senza rotazione.
    • Direzione faccia: posiziona gli oggetti allineati alla direzione delle facce.
  10. Selezionare Allineamento a U:
    • Allinea a sinistra:: allinea gli oggetti nella serie alla sinistra della faccia, rispetto alla direzione U.
    • Allinea al centro: allinea gli oggetti nella serie al centro della faccia, rispetto alla direzione U.
    • Allinea a destra: allinea gli oggetti nella serie alla destra della faccia, rispetto alla direzione U.
  11. Specificare un valore Offset U per eseguire l'offset della serie dallo spigolo della faccia nella direzione U. Selezionare Allineamento a V:
    • Allinea in basso: allinea gli oggetti nella serie alla parte inferiore della faccia, rispetto alla direzione V.
    • Allinea al centro: allinea gli oggetti nella serie al centro della faccia, rispetto alla direzione V.
    • Allinea in alto: allinea gli oggetti nella serie alla parte superiore della faccia, rispetto alla direzione V.
  12. Specificare un Offset V per eseguire l'offset della serie dallo spigolo della faccia nella direzione V.
  13. Selezionare Cancella perimetro per rimuovere gli oggetti incompleti dal perimetro delle facce selezionate.
  14. Specificare un valore Perimetro di offset per eseguire l'offset della serie dal contorno delle facce selezionate.
  15. Selezionare un'Operazione e regolare le impostazioni associate:
    • join icon Unisci: combina il nuovo corpo con un corpo esistente.
    • cut icon Taglia: rimuove un'area da un corpo esistente.
      • Oggetti da tagliare: selezionare o deselezionare gli oggetti da tagliare.
    • intersect icon Interseca: crea un corpo all'intersezione di un corpo esistente e del nuovo corpo.
    • new body icon Nuovo corpo: crea nuovi corpi nel componente attivo.
  16. Fare clic su OK.
La Serie geometrica viene visualizzata sulle facce selezionate del corpo solido nell'area grafica.
Suggerimenti
Video (3:41)
