Rilevamento delle interferenze e delle facce coincidenti
Informazioni sull'utilizzo dell'utensile Interferenza per rilevare interferenze e facce coincidenti in Fusion.
  1. Nella barra degli strumenti, selezionare Analizza > Interferenza interference icon.
  2. Selezionare i corpi o i componenti che si desidera valutare per rilevare la presenza di interferenze.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Interferenza.
  3. Facoltativo: Selezionare Includi facce coincidenti per rilevare le facce coincidenti tra i corpi.
  4. Fare clic su Calcola interference icon.
    Si verifica uno dei tre risultati seguenti:
    • Viene visualizzato il messaggio a comparsa Nessuna interferenza rilevata. Questo è il risultato se non vi sono interferenze e se esistono le condizioni indicate di seguito:
      • L'opzione Includi facce coincidenti non è selezionata, oppure
      • L'opzione Includi facce coincidenti è selezionata, ma non sono presenti facce coincidenti tra i corpi valutati.
    • Viene visualizzata la finestra di dialogo Risultati interferenza, ma vengono elencati solo i gruppi di componenti a volume zero. Questo esito è normale se è stata attivata l'opzione Includi facce coincidenti, sono presenti facce coincidenti tra i corpi valutati e non vi è sovrapposizione di corpi valutati.
    • Viene visualizzata la finestra di dialogo Risultati interferenza in cui sono elencati uno o più Gruppi di componenti o corpi con un Volume di interferenza diverso da zero positivo. Se è stata attivata l'opzione Includi facce coincidenti, l'elenco potrebbe contenere anche facce coincidenti (risultati con volume zero), come descritto in precedenza.
      Nota: La casella di controllo Mostra tutte le interferenze nella finestra di dialogo Risultati interferenza consente di attivare o disattivare la visualizzazione delle interferenze. Questa opzione è attivata per default. I diversi gruppi di interferenze vengono evidenziati con un gruppo di colori a rotazione. Le facce coincidenti vengono contrassegnate ma non evidenziate (solo quando l'opzione Includi facce coincidenti è abilitata). Quando l'opzione Mostra tutte le interferenze è disabilitata, i gruppi di interferenze vengono evidenziati uno alla volta quando si fa clic su una riga della tabella.
  5. Se viene rilevata un'interferenza e si desidera rimuoverla, continuare con il passaggio 6 nella sezione successiva. In caso contrario, fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo Interferenza.
Rimozione delle interferenze (se supportata)
Requisiti: la rimozione automatica delle interferenze tra corpi o componenti è supportata per le seguenti condizioni:
La seguente procedura è applicabile alla modalità di modellazione diretta (in qualsiasi area di lavoro di modellazione) e a tutti i modelli nell'area di lavoro Semplifica. La procedura di rimozione delle interferenze continua dalla precedente procedura di rilevamento delle interferenze:
  1. Se sono elencati due o più gruppi di interferenze e non si desidera rimuoverli tutti, deselezionare le caselle di controllo Rimuovi volume per le interferenze che NON si desidera correggere in questo momento.
  2. Notare che la tabella include una colonna Destinazione (Taglia) e una colonna Utensile (Mantieni). Tali colonne indicano da quale componente viene rimosso materiale di interferenza e quale componente mantiene il volume di interferenza. Se lo si desidera, fare clic sul pulsante di scambio swap cut and tool components icon per scambiare i componenti Utensile e Destinazione.
  3. Fare clic su OK per completare la rimozione delle interferenze.
Importante: Se si verifica un'interferenza a causa di un errore nel modello di produzione, è opportuno valutare se non sia preferibile correggere la geometria in una delle aree di lavoro di modellazione. Ad esempio, una quota del corpo o un vincolo potrebbe non essere corretti. Tuttavia, in alcuni casi, le interferenze potrebbero essere normali. Si consideri un assieme di due flange con una guarnizione tra di esse. La parte della guarnizione può essere modellata utilizzando lo spessore non compresso originale, in modo che il disegno di dettaglio sia corretto. Tuttavia, quando viene assemblata, la guarnizione viene compressa in base ad una quota ridotta. Se viene modellato il gioco corretto previsto tra le flange, viene a crearsi un'interferenza tra la guarnizione nominale e le flange. In questi casi, è necessario lasciare immutata la geometria di produzione e rimuovere l'interferenza nell'area di lavoro Semplifica. Le modifiche apportate mediante gli utensili Semplifica non interessano il modello di produzione, ma sono specifiche della simulazione.
