Esecuzione del loft di un corpo solido
Informazioni sull'utilizzo dell'utensile Loft per creare un corpo solido in Fusion.
loft example
  1. Nella barra degli strumenti, fare clic su Solido > Crea > Loft loft icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Loft.
  2. Nell’area grafica, selezionare due o più Profili di cui eseguire il loft.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare una condizione di piega o una continuità per il primo e l'ultimo profilo:
    • Collegato
    • Direzione
    • Collegato (G0)
    • Tangente (G1)
    • Curvatura (G2)
  4. Se il primo o l'ultimo profilo condividono una faccia connessa e la continuità è impostata su Tangente (G1) o Curvatura (G2), regolare il relativo allineamento spigolo:
    • Spigoli liberi
    • Spigoli tangenti
    • Allinea a superficie
  5. Selezionare un Tipo di guida:
    • Guide
    • Linea d'asse
  6. Nell’area grafica, selezionare le guide o la linea d'asse.
  7. Selezionare un'opzione per gli Spigoli tangenti:
    • Unisci: unisce gli spigoli di facce tangenti in una singola faccia.
    • Mantieni: mantiene gli spigoli tra le facce tangenti adiacenti.
  8. Selezionare un'Operazione e regolare le impostazioni associate:
    • join icon Unisci: combina il nuovo corpo con un corpo esistente.
    • cut icon Taglia: rimuove un'area da un corpo esistente.
      • Oggetti da tagliare: selezionare o deselezionare gli oggetti da tagliare.
    • intersect icon Interseca: crea un corpo all'intersezione di un corpo esistente e del nuovo corpo.
    • new body icon Nuovo corpo: crea un nuovo corpo nel componente attivo.
    • new component icon Nuovo componente: crea un nuovo corpo in un nuovo componente. Esclusivamente tipo Progettazione ibrida.
  9. Facoltativo: nella scheda Analisi, selezionare un Tipo di analisi per analizzare il risultato visualizzato in anteprima nel contesto:
    • Nessuna: non visualizza alcuna analisi.
    • Zebra: visualizza strisce bianche e nere alterne su un corpo per consentire l'analisi della curvatura della superficie.
    • Mappa curvatura: visualizza una sfumatura di colore su un corpo per facilitare l'analisi delle aree ad alta e bassa curvatura della superficie.
    • Analisi isocurva: applica mappatura UV e radiali della curvatura per consentire l'analisi della qualità della curvatura della superficie.
  10. Fare clic su OK.
Il corpo solido di loft viene visualizzato nell’area grafica.
Suggerimenti
