Elicoide (solido): riferimenti
L'utensile Elicoide crea un corpo solido nella forma di un'elica primitiva in Fusion.
Progettazione > Solido > Crea > Elicoide
Tipo
Selezionare il tipo di elicoide da creare.
- Rivoluzione e altezza: crea un elicoide con un numero specifico di rivoluzioni e un'altezza specifica.
- Rivoluzione e passo: crea un elicoide con un numero specifico di rivoluzioni e un passo specifico.
- Altezza e passo: crea un elicoide con un'altezza e un passo specifici.
- Spirale: crea un elicoide in una spirale, utilizzando le stesse impostazioni del tipo di elicoide Rivoluzione e distanza, senza un valore Angolo.
Rotazione
Fare clic per cambiare la rotazione dell'elicoide da oraria ad antioraria o viceversa.
Raggio
Specificare il raggio dell'elicoide dal centro dell'elicoide al centro del profilo.
Rivoluzioni
Specificare il numero di rivoluzioni dell'elicoide.
Altezza
Specificare l'altezza dell'elicoide dal centro del profilo all'inizio al centro del profilo alla fine.
Passo
Specificare l'incremento di elevazione di ciascuna rivoluzione dell'elica.
Angolo
Specificare l'angolo di conicità per tutti i tipi di elicoide, eccetto la spirale.
Sezione
Selezionare la forma del profilo di sezione.
- Circolare: esegue lo sweep di un profilo di sezione circolare lungo la traiettoria dell'elicoide.
- Quadrato: esegue lo sweep di un profilo di sezione quadrato lungo la traiettoria dell'elicoide.
- Triangolare (esterno): esegue lo sweep di un profilo di sezione a triangolo equilatero lungo la traiettoria dell'elicoide, rivolto verso l'esterno dell'elicoide.
- Triangolare (interno): esegue lo sweep di un profilo di sezione a triangolo equilatero lungo la traiettoria dell'elicoide, rivolto verso l'interno dell'elicoide.
Posizione sezione
Specificare la posizione del profilo di sezione sull'elicoide.
- Interno: posiziona la sezione all'interno del diametro dell'elicoide.
- Al centro: centra la sezione sul diametro dell'elicoide.
- Esterno: posiziona la sezione all'esterno del diametro dell'elicoide.
Dimensioni sezione
Specificare il diametro del profilo di sezione. Le dimensioni del profilo vengono determinate da un cerchio nello schizzo circoscritto.
Operazione
Selezionare un'operazione per controllare l'effetto della lavorazione sulla progettazione.
Unisci: combina il nuovo corpo con un corpo esistente.
Taglia: taglia un'area da un corpo esistente.
Interseca: crea un corpo all'intersezione di un corpo esistente e del nuovo corpo.
Nuovo corpo: crea un nuovo corpo nel componente attivo.
Nuovo componente: consente di creare un nuovo corpo in un nuovo componente. Esclusivamente tipo Progettazione ibrida.
Oggetti da tagliare
Selezionare questa opzione per ricalcolare i corpi o mantenere i corpi correnti.
- Selezione automatica: ricalcola i corpi da tagliare in base allo stato di visibilità corrente.
- N corpi: taglia gli stessi corpi che erano stati inclusi al momento della creazione dell'operazione di taglio.
Disponibile solo per le operazioni di taglio. Questa opzione è attiva soltanto per le operazioni di modifica.
Quando si crea un'operazione di taglio, i corpi che verranno influenzati vengono determinati in base alla relativa visibilità. I corpi visibili partecipano all'operazione, al contrario dei corpi non visibili.
Quando si modifica l'operazione nella timeline, il taglio viene ricalcolato. È possibile scegliere di ricalcolare i corpi da tagliare (Selezione automatica) o mantenere i corpi utilizzati durante la creazione dell'operazione (N. corpi).
