Estrudi: riferimenti
L'utensile Estrudi consente di aggiungere profondità a profili di schizzo aperti o chiusi o facce in Fusion.
extrude animation thin extrude animation
Nota: Quando si richiama l'utensile Estrudi e nella progettazione è visibile un solo profilo, questo viene selezionato automaticamente.
Progettazione > Solido > Crea > Estrudi extrude icon - solid
Tipo
Profili
Selezionare i profili o le facce dello schizzo complanari da estrudere. È inoltre possibile selezionare uno schizzo nel browser o sulla timeline per selezionare contemporaneamente tutti i profili e la geometria nello schizzo, incluso il testo dello schizzo.
Catena tangente (solo tipo Estrusione sottile)
Spuntare questa opzione per selezionare automaticamente la geometria collegata in modo tangenziale.
Inizio
Definisce il punto iniziale per l'estrusione.
Offset (solo offset o inizio oggetto)
Specificare la distanza di offset dell'estrusione dal piano del profilo.
Oggetto (solo inizio oggetto)
Selezionare una faccia o un piano di origine per l'estrusione.
Direzione
Controlla la direzione dell'estrusione dal piano del profilo.
Misura (solo direzione Simmetrica)
Determina la modalità di applicazione del valore di distanza alle estrusioni simmetriche.
Tipo di estensione
Definisce il punto finale dell'estrusione.
Distanza (solo tipo di estensione Distanza)
Specificare la distanza di estrusione.
Oggetto (solo per il tipo di estensione A oggetto)
Selezionare un corpo, una faccia o un oggetto di costruzione di destinazione per l'estrusione.
Estendi (solo per il tipo di estensione A oggetto)
Determina il modo in cui l'estremità dell'estrusione incontra l'oggetto selezionato.
Se l'oggetto selezionato è una faccia o un piano:
Se l'oggetto selezionato è un corpo:
Offset (solo per il tipo di estensione A oggetto)
Specificare la distanza di offset dell'estrusione dall'oggetto selezionato.
Inverti (solo tipo di estensione Tutti)
Inverte l'estrusione sul piano del profilo selezionato.
Angolo di rastremazione
Specificare l'angolo per l'estrusione di rastremazione.
Spessore parete (solo tipo Estrusione Sottile)
Specificare lo spessore della parete per l'estrusione sottile.
Posizione parete (solo tipo di estrusione Sottile)
Determina il modo in cui viene eseguita l'estrusione dello spessore parete rispetto al profilo.
Operazione
Selezionare un'operazione per controllare l'effetto della lavorazione sulla progettazione.
Oggetti da tagliare
Selezionare questa opzione per ricalcolare i corpi o mantenere i corpi correnti.
Disponibile solo per le operazioni di taglio. Questa opzione è attiva soltanto per le operazioni di modifica.
Quando si crea un'operazione di taglio, i corpi che verranno influenzati vengono determinati in base alla relativa visibilità. I corpi visibili partecipano all'operazione, al contrario dei corpi non visibili.
Quando si modifica l'operazione nella timeline, il taglio viene ricalcolato. È possibile scegliere di ricalcolare i corpi da tagliare (Selezione automatica) o mantenere i corpi utilizzati durante la creazione dell'operazione (N. corpi).
