Specchio: riferimenti
Nella finestra di dialogo Specchio è possibile creare una copia speculare delle facce, dei corpi, delle lavorazioni o dei componenti selezionati su un piano in Fusion.
Progettazione > Solido o superficie > Crea > Specchio
Tipo (solo modalità Modellazione parametrica)
Selezionare il tipo di oggetti di cui si desidera creare una copia speculare.
Facce: consente di creare una copia speculare delle facce su un piano.
Corpi: consente di creare una copia speculare dei corpi su un piano.
Lavorazioni: consente di creare una copia speculare delle lavorazioni della timeline su un piano.
Componenti: consente di creare una copia speculare dei componenti su un piano.
Oggetti
Selezionare gli oggetti di cui creare una copia speculare.
Piano di riflessione
Selezionare un piano o una faccia piana su cui creare una copia speculare degli oggetti.
Operazione (solo modalità Modellazione parametrica)
Scegliere se creare un nuovo corpo o unire il corpo speculare a quello originale.
Nuovo corpo: consente di creare un nuovo corpo speculare sul piano speculare.
Unisci: consente di unire il corpo speculare al corpo originale, se si intersecano. I corpi solidi vengono combinati. I corpi di superficie vengono uniti.
Tolleranza (solo Superfici)
Specificare la tolleranza di cucitura quando si uniscono corpi di superficie.
Opzione di calcolo (solo tipo Lavorazioni)
Selezionare un metodo di calcolo per calcolare l'operazione di copia speculare per le lavorazioni selezionate.
- Ottimizzato: consente di creare copie identiche delle lavorazioni disponendo in serie le facce della lavorazione. Ottimizzato è il metodo di elaborazione più rapido.
- Non supporta la creazione di ricorrenze sovrapposte
- Non supporta la creazione di ricorrenze che intersecano facce diverse da quelle della lavorazione originale
- Permette di accelerare il calcolo della serie
- Identico: consente di creare copie identiche delle lavorazioni replicando i risultati delle lavorazioni originali.
- Utilizzare questa opzione per le lavorazioni identiche quando il metodo Ottimizzato non è disponibile.
- Regola: consente di creare copie potenzialmente differenti delle lavorazioni disponendo in serie le lavorazioni e calcolando le estensioni e le terminazioni di ogni occorrenza individualmente
- Le serie che contengono un numero elevato di occorrenze hanno tempi di calcolo piuttosto lunghi.
- Mantiene l'intento di progettazione consentendo la regolazione delle occorrenze della serie in base alle condizioni di terminazione o di estensione della lavorazione, come una lavorazione che termina su una faccia.
- Non è disponibile per i corpi solidi in uno stato aperto o di superficie.
- Se viene rilevata una faccia piana con Regola, la serie viene interrotta. Il risultato è una lavorazione di forma e dimensioni differenti rispetto all'originale.
Nota: I metodi di calcolo Ottimizzato o Identico sono più veloci del metodo Regola.
