L'utensile Sweep consente di creare un corpo solido da un profilo, una faccia piana o un corpo di sweep lungo una traiettoria in Fusion.
Progettazione > Solido > Crea > Sweep ![]()
Selezionare la geometria e definire le impostazioni di sweep.
Selezionare il tipo di sweep da creare.
Selezionare un profilo o una faccia piana per lo sweep lungo la traiettoria.
Selezionare un corpo solido di cui eseguire lo sweep lungo il percorso.
Selezionare un percorso lungo cui eseguire lo sweep del profilo selezionato.
Selezionare una guida per controllare la scala e l'orientamento del profilo di cui si esegue lo sweep lungo la traiettoria.
Spuntare questa opzione per selezionare automaticamente la geometria collegata in modo tangenziale.
Specificare la distanza di cui eseguire lo sweep lungo la traiettoria.
Il valore viene misurato in percentuale della distanza totale.
Intervallo: 0,00-1,00
Specificare l'angolo per rastremare lo sweep.
Specificare l'angolo di torsione dello sweep intorno alla traiettoria.
Controlla la scala e l'orientamento in base alla guida.
Selezionare un'operazione per controllare l'effetto della lavorazione sulla progettazione.
Selezionare questa opzione per ricalcolare i corpi o mantenere i corpi correnti.
Disponibile solo per le operazioni di taglio. Questa opzione è attiva soltanto per le operazioni di modifica.
Quando si crea un'operazione di taglio, i corpi che verranno influenzati vengono determinati in base alla relativa visibilità. I corpi visibili partecipano all'operazione, al contrario dei corpi non visibili.
Quando si modifica l'operazione nella timeline, il taglio viene ricalcolato. È possibile scegliere di ricalcolare i corpi da tagliare (Selezione automatica) o mantenere i corpi utilizzati durante la creazione dell'operazione (N. corpi).
Consente di analizzare la qualità della curvatura della superficie sul risultato visualizzato nell'anteprima nell’area grafica.
Selezionare un tipo di analisi per visualizzare la qualità della curvatura della superficie sul corpo selezionato.
| Tipo | Descrizione |
| Nessuna | Non visualizza alcuna analisi. |
| Zebra | Visualizza strisce bianche e nere alterne su un corpo per consentire l'analisi della curvatura. |
| Mappa curvatura | Visualizza una sfumatura di colore su un corpo per facilitare l'analisi delle aree ad alta e bassa curvatura della superficie. |
| Isocurva | Applica mappatura UV e radiali della curvatura per consentire l'analisi della qualità della curvatura della superficie. |
Selezionare i corpi da analizzare.
