Esecuzione dello sweep di un corpo solido
Utilizzare l'utensile Sweep per eseguire lo sweep di un profilo di schizzo, una faccia piana o un corpo solido lungo una traiettoria per creare un corpo solido di sweep in Fusion.
sweep example
Esecuzione dello sweep di un profilo o di una faccia piana lungo una traiettoria
  1. Nella barra degli strumenti, fare clic su Solido > Crea > Sweep sweep icon.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Sweep.
  2. Nella finestra di dialogo, nella scheda Lavorazione *, selezionare *Traiettoria singola come impostazione Tipo.
  3. Nell'area grafica, selezionare un Profilo di cui eseguire lo sweep lungo una traiettoria.
  4. Selezionare una Traiettoria lungo la quale eseguire lo sweep del profilo.
  5. Trascinare le maniglie del manipolatore Distanza lungo la traiettoria nell'area grafica o specificare un valore percentuale esatto.
  6. Specificare un angolo di rastremazione per rastremare il corpo di sweep.
  7. Specificare un angolo di torsione per ruotare il corpo di sweep.
  8. Selezionare un orientamento:
    • Perpendicolare: consente di orientare il corpo di sweep perpendicolarmente alla traiettoria.
    • Parallelo: consente di orientare il corpo di sweep parallelamente alla traiettoria.
  9. Selezionare un'operazione e regolare le impostazioni associate:
    • join icon Unisci: combina il nuovo corpo con un corpo esistente.
    • cut icon Taglia: rimuove un'area da un corpo esistente.
      • Oggetti da tagliare: selezionare o deselezionare gli oggetti da tagliare.
    • intersect icon Interseca: crea un corpo all'intersezione di un corpo esistente e del nuovo corpo.
    • new body icon Nuovo corpo: crea un nuovo corpo nel componente attivo.
    • new component icon Nuovo componente: crea un nuovo corpo in un nuovo componente. Esclusivamente tipo Progettazione ibrida.
  10. Facoltativo: nella scheda Analisi, selezionare un Tipo di analisi per analizzare il risultato visualizzato in anteprima nel contesto:
    • Nessuna: non visualizza alcuna analisi.
    • Zebra: visualizza strisce bianche e nere alterne su un corpo per consentire l'analisi della curvatura della superficie.
    • Mappa curvatura: visualizza una sfumatura di colore su un corpo per facilitare l'analisi delle aree ad alta e bassa curvatura della superficie.
    • Analisi isocurva: applica mappatura UV e radiali della curvatura per consentire l'analisi della qualità della curvatura della superficie.
  11. Fare clic su OK.
Viene eseguita l'estrusione del profilo lungo la traiettoria e il corpo solido viene visualizzato nell'area grafica.
Nota: È possibile deselezionare Catena tangente se non si desidera includere la geometria collegata in modo tangenziale quando si selezionano le facce o gli spigoli.
Esecuzione dello sweep di un corpo solido lungo una traiettoria
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare Sweep solido come il Tipo di sweep.
  3. Nell'area grafica, selezionare un Corpo di cui eseguire lo sweep lungo una traiettoria.
  8. Selezionare un Orientamento e le eventuali impostazioni associate:
    • Allineato: consente di orientare l'oggetto di sweep su un asse selezionato.
      • Asse: selezionare un asse per orientare l'oggetto. L'oggetto può ruotare attorno all'asse mentre viene eseguito lo sweep lungo la traiettoria.
Viene eseguito lo sweep del corpo lungo la traiettoria e il nuovo corpo solido di sweep viene visualizzato nell'area grafica.
Utilizzo di una guida per controllare la scala e l'orientamento di un corpo di sweep
  2. Nella finestra di dialogo, nella scheda Lavorazione, selezionare Traiettoria e guida come impostazione Tipo.
  5. Selezionare una Guida che controllerà la scala e l'orientamento del profilo mentre si esegue lo sweep lungo la traiettoria.
  6. Facoltativo: Fare clic su Inverti direzione per invertire la direzione di sweep del profilo lungo la traiettoria.
  7. Selezionare un tipo di Estensione, quindi regolare i valori di distanza associati:
    • Perpendicolare alla traiettoria: estende il corpo di sweep fino al punto lungo la traiettoria che è perpendicolare all'estremità della guida.
      • Trascinare la maniglia del manipolatore Distanza lungo la traiettoria nell'area grafica o specificare un valore percentuale esatto.
    • Estensioni complete: estende il corpo di sweep per l'intera lunghezza della traiettoria.
      • Trascinare la maniglia del manipolatore Distanza su traiettoria lungo la traiettoria nell'area grafica o specificare un valore percentuale esatto.
      • Trascinare la maniglia del manipolatore Distanza guida lungo la guida nell'area grafica o specificare un valore percentuale esatto.
  8. Selezionare un'impostazione Scala profilo:
    • Scala: scala il profilo nelle direzioni X e Y.
    • Stira: scala il profilo solo nella direzione X, per stirare tra la traiettoria e la guida mantenendo la direzione Y.
    • Nessuno: non scala il profilo, ma utilizza ancora la guida per orientare il corpo di sweep.
  9. Selezionare un'operazione.
  10. Facoltativo: nella scheda Analisi, selezionare un Tipo di analisi per analizzare il risultato visualizzato in anteprima nel contesto.
Viene eseguita l'estrusione del profilo lungo la traiettoria; il profilo viene orientato e scalato in base alla guida e il corpo solido viene visualizzato nell'area grafica.
Utilizzo di una superficie guida per controllare l'orientamento di un corpo di sweep
  2. Nella finestra di dialogo, nella scheda Lavorazione, selezionare Traiettoria e superficie guida come impostazione Tipo.
  5. Selezionare una Superficie guida che controllerà la scala e l'orientamento del profilo durante lo sweep lungo la traiettoria.
  6. Trascinare le maniglie del manipolatore Distanza lungo la traiettoria nell'area grafica o specificare valori percentuali esatti.
  7. Selezionare un'operazione.
  8. Facoltativo: nella scheda Analisi, selezionare un Tipo di analisi per analizzare il risultato visualizzato in anteprima nel contesto.
  9. Fare clic su OK.
Viene eseguita l'estrusione del profilo lungo la traiettoria; il profilo viene orientato in base alla guida e il corpo solido viene visualizzato nell'area grafica.
Suggerimenti
