Visualizzazioni alternative dei risultati
Alcuni risultati nel visualizzatore online forniscono modalità di visualizzazione alternative che consentono di visualizzare gli stessi dati in modi diversi. Queste visualizzazioni consentono di concentrarsi su aspetti specifici dell'analisi o interpretare i risultati in modo più efficace.
Risultati con visualizzazioni alternative
Per questi risultati, utilizzare il menu a discesa accanto al nome del risultato sopra la legenda.
Raffreddamento dei componenti elettronici:
- Velocità aria: consente di attivare alternativamente Linee di flusso (linee di flusso) e Flusso d'aria (vettori direzionali)
Stampaggio ad iniezione:
- Animazione di riempimento: passare dalla visualizzazione Flusso plastico a quella Tempo di riempimento e viceversa
- Tolleranza deformazione: passare dalla visualizzazione Deformazione alla visualizzazione Planarità e viceversa
- Profondità dei segni di risucchio: attivare alternativamente le modalità Soglia, Stima e Visualizzazione
Modifica tramite Impostazioni risultato
Per questi risultati, utilizzare l'impostazione Visualizzazione dei risultati nel gruppo Impostazioni risultato.
Sollecitazione statica:
- Fattore di sicurezza: attivare alternativamente Stampa semaforo (distribuzione completa), Al di sotto dell'oggetto di destinazione (solo aree critiche) e Al di sopra dell'oggetto di destinazione (solo aree sovra-progettate)
Come funzionano le visualizzazioni
Le visualizzazioni alternative visualizzano gli stessi dati dei risultati sottostanti utilizzando diverse rappresentazioni visive:
- Prospettive diverse: ogni visualizzazione mette in luce aspetti diversi dei dati
- Stesso risultato:il risultato è lo stesso, cambia solo il metodo di visualizzazione
- Visualizzazione in tempo reale: le modifiche vengono visualizzate immediatamente nell'area grafica
- Indipendente dalle impostazioni del risultato: le visualizzazioni a discesa sono separate da altre impostazioni del risultato, come i colori o i dispositivi di scorrimento della soglia
Quando utilizzare visualizzazioni alternative
Utilizzare visualizzazioni alternative quando è necessario:
- Concentrarsi su aspetti specifici dei risultati (aree critiche, regioni sovra-progettate)
- Confrontare diverse interpretazioni degli stessi dati
- Comunicare i risultati a diversi destinatari (personale tecnico o dirigenti)
- Verificare i risultati utilizzando diverse rappresentazioni visive
- Ottimizzare i progetti identificando specifiche aree problematiche o opportunità
Ogni modalità di visualizzazione serve ad uno scopo di analisi specifico. Passare da una modalità all'altra per ottenere informazioni approfondite diverse dai risultati.
