La temperatura effettiva dello stampo nell'interfaccia dello stampo/della parte, che influisce sul tempo di ciclo e sulla qualità della parte. La temperatura deve essere impostata intorno al centro dell'intervallo. Temperature più elevate possono migliorare la finitura della superficie, ma aumentare il tempo di ciclo. Mantenere la temperatura dello stampo al di sotto della temperatura di solidificazione del polimero. In caso contrario, il polimero non si solidificherà nello stampo.
La temperatura di superficie dello stampo corrisponde alla temperatura nell'interfaccia stampo/parte.
