Impostazioni risultato
Il gruppo Impostazioni risultato nel visualizzatore dei risultati online fornisce opzioni per personalizzare la modalità di visualizzazione dei risultati. Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di risultato.
Per accedere a Impostazioni risultato, fare clic sull'icona delle impostazioni accanto al nome del risultato sopra la legenda.
Riferimento rapido
Tipo di risultato Colore Dispositivo di scorrimento soglia Unità Escludi nascosti Impostazioni specifiche
Risultati strutturali
Sollecitazione
Deformazione
Spostamento
Forza di reazione
Pressione di contatto
Forza di contatto
Fattore di sicurezza Visualizzazione dei risultati, valore massimo
Risultati termici
Temperatura
Flusso termico
Gradiente termico
Raffreddamento dei componenti elettronici
Temperatura dei componenti
Velocità aria Proprietà linea, controlli di flusso
Temperatura dell'aria
Stampaggio ad iniezione
Riempimento (animato) Valori legenda
Tempo di riempimento Ingrandimento, opaco, wireframe
Pressione Ingrandimento, opaco, wireframe
Temperatura Ingrandimento, opaco, wireframe
Ordito Wireframe
Profondità dei segni di risucchio Modalità di visualizzazione
Descrizioni delle impostazioni
Numero di colori
Controlla il numero di bande di colore nella legenda (fino a 256). Un numero maggiore di colori fornisce sfumature più uniformi, mentre un numero minore di colori crea zone distinte.
Disponibile per: tutti i risultati di contornatura
Mostra dispositivo di scorrimento soglia
Abilita i dispositivi di scorrimento della soglia nella legenda per filtrare la visualizzazione. Regolare i dispositivi di scorrimento per visualizzare solo i valori compresi in un intervallo specifico.
Unità
Selezionare le unità di visualizzazione per i risultati dimensionali.
Disponibile per: Sollecitazione, Spostamento, Forza, Temperatura, Flusso termico, Gradiente termico
Non disponibile per: risultati adimensionali (Deformazione, Fattore di sicurezza)
Escludi corpi nascosti
Esclude i corpi nascosti dai calcoli dei risultati e dalla visualizzazione. Quando l'opzione è abilitata, i corpi nascosti non vengono inclusi nella determinazione dei valori minimo e massimo.
Disponibile per: risultati strutturali (Sollecitazione statica, Modale, Carico di punta) e risultati termici (Termico, Sollecitazione termica, Raffreddamento componenti elettronici)
Non disponibile per: risultati dello stampaggio ad iniezione
Impostazioni specifiche dei risultati
Fattore di sicurezza (Sollecitazione statica)
Visualizzazione dei risultati: selezionare la modalità di visualizzazione
Valore massimo fattore di sicurezza: visualizzare il valore massimo del fattore di sicurezza nella legenda (solo Stampa semaforo)
Velocità aria (Raffreddamento componenti elettronici)
Proprietà linea: selezionare la modalità di visualizzazione
Controlli linea di flusso (quando si utilizza la modalità Linee di flusso):
Animazione di riempimento dello stampaggio ad iniezione
Valori legenda: selezionare la modalità di visualizzazione dei dati di animazione
Risultati Stampaggio ad iniezione - Riempimento + compattazione
Ingrandimento: amplifica i valori di spostamento per rendere più visibili le deformazioni
Opaco: rende opaca la superficie del modello
Wireframe originale: visualizza il modello originale non deformato come overlay wireframe
Stampaggio ad iniezione - Deformazione
Nota: Per gli studi strutturali, l'interruttore Wireframe si trova nella barra degli strumenti, non in Impostazioni risultato.
