In particolare, i limiti di sollecitazione vengono rappresentati come resistenza allo snervamento del materiale o resistenza massima a trazione. I fattori di sicurezza vengono espressi come rapporto tra la resistenza massima del materiale (resistenza allo snervamento o resistenza massima a trazione) e la sollecitazione effettiva nella parte (von Mises o Prima sollecitazione principale):
Fattore di sicurezza ** = resistenza del materiale / sollecitazione effettiva **
In Autodesk Fusion, il fattore di sicurezza viene calcolato utilizzando uno dei due criteri seguenti:
Nota Per i materiali dipendenti dalla temperatura, la resistenza del materiale non è una costante. Per determinare i fattori di sicurezza in tutto il modello, Fusion utilizza le temperature calcolate e i dati del materiale non lineare dipendente dalla temperatura (resistenza allo snervamento o resistenza massima rispetto alla temperatura). Per le temperature comprese tra i punti dati nelle tabelle delle proprietà del materiale, il programma interpola il valore di snervamento o di resistenza massima.
