L'affinamento della mesh adattiva consente di applicare l'affinamento delle mesh locale in modo automatico. Questa opzione è disponibile per i seguenti tipi di studio:
Fare clic su
(area di lavoro Simulazione > scheda Setup > gruppo Gestisci > Impostazioni) per aprire la finestra di dialogo Impostazioni.
Nella finestra di dialogo Impostazioni, selezionare Affinamento mesh adattiva dalla colonna sinistra per accedere alle impostazioni di Affinamento mesh adattiva nella colonna destra.
Spostare il dispositivo di scorrimento per abilitare un livello appropriato di affinamento mesh adattiva. Le opzioni sono:
Fare clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
| Impostazione di affinamento | Azione | Tipo di studio |
| Numero massimo di affinamenti della mesh | Impostare il numero massimo di affinamenti della mesh e iterazioni della soluzione che il programma tenterà di eseguire, in modo da evitare tempi di analisi eccessivi. Generalmente si ottengono buoni risultati nelle fasi di affinamento <8. | Tutto |
| Tolleranza di convergenza risultati (%) | Impostare una tolleranza percentuale al di sotto della quale non devono essere eseguiti ulteriori affinamenti. Minore è il valore, maggiore sarà la precisione del risultato e più lunga sarà l'analisi. Importante: Il Numero massimo di affinamenti mesh ha la precedenza su Tolleranza di convergenza risultati %. |
Tutto |
| Parte di elementi da affinare (% ) | Impostare una percentuale di elementi da affinare. Ciò si riferisce agli elementi nelle regioni critiche del modello. Ad esempio, con un valore di 5%, vengono affinati solo gli elementi che rientrano nel primo 5% del risultato critico. | - Sollecitazione statica - Termico - Sollecitazione termica |
| Modalità di frequenza | Specifica la modalità di vibrazione da utilizzare come base per il processo di affinamento. | Frequenze modali |
| Risultati per la precisione di riferimento | Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa. Le opzioni dipendono dal tipo di studio: - Sollecitazione di von Mises Questa è l'opzione di default per la valutazione della precisione della mesh/dei risultati. Le sollecitazioni di von Mises vengono confrontate per ogni iterazione. Questa opzione è appropriata quando si confrontano sollecitazioni equivalenti con la resistenza allo snervamento del materiale come un criterio di rottura. Prima sollecitazione principale: scegliere questa opzione per basare la valutazione di precisione mesh/risultati sulla prima sollecitazione principale. Questa opzione è appropriata quando si confrontano le sollecitazioni principali con la resistenza massima a trazione del materiale come criterio di rottura e le sollecitazioni critiche sono a trazione (positive). Terza sollecitazione principale: scegliere questa opzione per basare la valutazione di precisione mesh/risultati sulla terza sollecitazione principale. Questa opzione è appropriata quando si confrontano le sollecitazioni principali con la resistenza massima a trazione del materiale come criterio di rottura e le sollecitazioni critiche sono a trazione (negative). Spostamento totale: scegliere questa opzione per basare la valutazione di precisione mesh/risultati sugli spostamenti totali. In genere, i risultati dello spostamento convergono più facilmente rispetto ai risultati della sollecitazione. Di conseguenza, il confronto dei risultati di sollecitazione tra iterazioni è in genere più conservativo. Flusso termico: scegliere questa opzione per basare la valutazione della precisione mesh/risultati sui risultati del flusso termico. Temperatura: scegliere questa opzione per basare la valutazione di precisione mesh/risultati sulle temperature. |
