Visualizzazione Al di sopra dell'oggetto di destinazione del fattore di sicurezza
La visualizzazione Al di sopra dell'oggetto di destinazione del fattore di sicurezza si concentra esclusivamente sulle aree in cui il fattore di sicurezza supera la soglia superiore (default: > 4.0). Questa visualizzazione evidenzia le regioni sovra-progettate in cui è possibile ridurre materiali, peso o costi senza compromettere la sicurezza. Le aree in corrispondenza o al di sotto della soglia sono nascoste alla vista, consentendo di concentrarsi sulle opportunità di ottimizzazione.
Questa vista specifica è particolarmente utile durante l'ottimizzazione della progettazione, quando si cerca di ridurre peso o costi mantenendo margini di sicurezza adeguati.
Elementi da ricercare
La visualizzazione Al di sopra dell'oggetto di destinazione consente di identificare e valutare le opportunità di ottimizzazione:
Maggior parte delle regioni sovra-progettate (blu più scuro): le aree con i fattori di sicurezza più elevati indicano il potenziale massimo di riduzione del peso o dei costi. Queste regioni presentano una notevole quantità di materiale in eccesso che potrebbe essere rimosso.
Sovra-progettazione moderata (blu medio): le aree con fattori di sicurezza moderatamente al di sopra della soglia offrono opportunità di riduzione del materiale con attente modifiche di progettazione.
Aree appena sopra la soglia (blu più chiaro): regioni in cui i fattori di sicurezza sono solo leggermente al di sopra della soglia superiore. Ottimizzare attentamente queste aree per evitare di creare nuove aree critiche.
Equilibrio dell'efficienza di progettazione: mentre fattori di sicurezza elevati indicano una progettazione solida e affidabile, fattori di sicurezza eccessivi suggeriscono inefficienza:
- Il materiale costa più del necessario
- Il peso delle parti è superiore a quello richiesto
- La produzione potrebbe essere più complessa o costosa del necessario
Utilizzare questa visualizzazione per trovare il giusto equilibrio tra sicurezza ed efficienza, mantenendo al contempo margini di sicurezza adeguati in base ai requisiti del settore e all'applicazione.
Utilizzo di questo risultato
Utilizzare il dispositivo di scorrimento della soglia nella legenda per esplorare le aree sovra-progettate e identificare le opportunità di ottimizzazione:
- Trascinare la dispositivo di scorrimento verso il basso per espandere la vista in modo da includere le aree più vicine alla soglia
- Trascinare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per concentrarsi solo sulle regioni più sovra-progettate
- Fare clic sul modello per visualizzare il valore esatto del fattore di sicurezza in posizioni specifiche
- Leggere la legenda per comprendere l'intervallo corrente visualizzato
La visualizzazione consente di assegnare priorità agli sforzi di ottimizzazione:
- Aree blu più scure: i fattori di sicurezza più elevati indicano le regioni più sovra-progettate con il potenziale massimo di riduzione del peso
- Aree blu medie: moderata sovra-progettazione con opportunità di riduzione del materiale
- Aree blu chiaro: fattori di sicurezza appena al di sopra della soglia; ottimizzare attentamente per evitare di creare aree critiche
Quando si apportano modifiche alla progettazione in base a questa visualizzazione:
- Iniziare con le aree blu più scure per il massimo risparmio di peso/costi
- Apportare modifiche incrementali ed eseguire nuovamente la simulazione
- Passare a Stampa semaforo per verificare che non siano emerse nuove aree critiche
- Utilizzare la visualizzazione Al di sotto dell'oggetto di destinazione per confermare che tutte le aree rimangano al di sopra della soglia inferiore
Passaggi successivi
In base alle aree sovra-progettate identificate nella visualizzazione Al di sopra dell'oggetto di destinazione:
Ridurre il materiale:
- Ridurre lo spessore della parete nelle regioni blu più scure per rimuovere il materiale in eccesso
- Aggiungere lavorazioni di alleggerimento, ad esempio tasche, ritagli o strutture reticolari in sezioni spesse
- Semplificare la geometria rimuovendo armature, bugne o piatti di rinforzo non necessari
- Creare sezioni cave in cui materiale solido fornisce una resistenza eccessiva
Ottimizzare i materiali:
- Utilizzare materiali sostituivi più leggeri (ad esempio, alluminio anziché acciaio) in regioni sovra-progettate mantenendo una resistenza adeguata
- Utilizzare materiali compositi in aree in cui elevati fattori di sicurezza consentono compromessi tra le proprietà dei materiali
Flusso di lavoro di ottimizzazione iterativa:
- Identificare le aree blu più scure come destinazioni di ottimizzazione primarie
- Apportare modifiche incrementali alla progettazione per ridurre il materiale
- Eseguire nuovamente la simulazione per verificare che i fattori di sicurezza rimangano accettabili
- Passare a Stampa semaforo per assicurarsi che non siano emerse aree rosse
- Utilizzare la visualizzazione Al di sotto dell'oggetto di destinazione per confermare che tutte le aree rimangano al di sopra della soglia inferiore (default: 2)
- Ripetere l'operazione fino a raggiungere l'equilibrio desiderato tra sicurezza ed efficienza
Convalida delle progettazioni:
- Mantenere sempre margini di sicurezza adeguati in base agli standard del settore
- Prendere in considerazione i carichi dinamici, la fatica, l'affidabilità dei materiali e le conseguenze di eventuali guasti o cedimenti
- Verificare che i risparmi sui costi o sul peso giustifichino lo sforzo di progettazione per l'ottimizzazione
