La visualizzazione Al di sotto dell'oggetto di destinazione del fattore di sicurezza si concentra esclusivamente sulle aree in cui il fattore di sicurezza è al di sotto della soglia inferiore. Questa visualizzazione utilizza una scala di sfumature per mostrare quanto al di sotto della soglia ricade ogni area. Le aree che rientrano nella soglia o al di sopra della stessa sono nascoste alla vista, consentendo di concentrarsi sulle aree problematiche senza distrazioni.
Le sfumature sono comprese tra 0 (più critico) e il valore di soglia inferiore (default: 2), dove l'intensità del colore indica la gravità.
La visualizzazione Al di sotto dell'oggetto di destinazione consente di identificare e dare priorità alle aree critiche nella progettazione:
Punti di errore più critici: le aree di colore rosso scuro (fattore di sicurezza vicino a 0) rappresentano il rischio più elevato di cedimento in presenza di carichi applicati. Queste aree richiedono modifiche di progettazione immediate.
Aree al di sotto della soglia: le aree di colore rosso di media gradazione mostrano le regioni che non soddisfano i requisiti di sicurezza ma hanno un certo margine prima di un errore irreversibile.
Aree vicine alla soglia: le aree di colore rosso più chiaro (appena al di sotto della soglia inferiore) indicano le regioni prossime a soddisfare i requisiti e che potrebbero richiedere solo regolazioni minori.
Avanzamento della progettazione iterativa: utilizzare questa visualizzazione per verificare che le modifiche alla progettazione abbiano eliminato le aree critiche e migliorato i fattori di sicurezza. Man mano che la progettazione prende forma, le aree dovrebbero scomparire da questa vista o passare a colori più chiari.
Questa vista focalizzata è particolarmente utile durante la progettazione iterativa, quando si lavora per eliminare gli errori.
Utilizzare il dispositivo di scorrimento della soglia nella legenda per ispezionare aree specifiche e identificare i valori esatti del fattore di sicurezza:
La visualizzazione delle sfumature consente di assegnare una priorità ai miglioramenti della progettazione:
Quando si apportano modifiche alla progettazione, utilizzare questa visualizzazione per verificare che le aree critiche siano state eliminate e che i fattori di sicurezza siano migliorati.
In base alle aree critiche identificate nella visualizzazione Al di sotto dell'oggetto di destinazione:
Dopo aver apportato modifiche alla progettazione:
