Queste istruzioni presuppongono che sia stato creato uno dei seguenti tipi di studio:
| Tipi di studio che offrono questa opzione di carico | |
Sollecitazione termica |
Sollecitazione statica |
Frequenze modali |
Instabilità a carico di punta |
Ottimizzazione delle forme |
Sollecitazione statica non lineare |
Fare clic su
(area di lavoro Simulazione > scheda Setup > gruppo Carichi > Carichi strutturali).
Nella finestra di dialogo Carichi strutturali, selezionare Tipo dall'elenco a discesa.
Nel modello, selezionare le facce, gli spigoli o i vertici di destinazione. Le entità di destinazione che è possibile selezionare dipendono dal tipo di carico selezionato.
Se possibile, scegliere la direzione del carico (
Normale,
Angolo o
Vettore).
Normale applica il carico perpendicolare alle facce selezionate.
Angolo applica il carico in base all'angolo selezionato.
Entrambi
Nella finestra di dialogo Carichi strutturali, fare clic su
Seleziona associata a Riferimento direzione, quindi selezionare una faccia o uno spigolo per la direzione di riferimento nel modello.
In alternativa:
Inserire i valori per Angolo X, Angolo Y e Angolo Z
In alternativa:
Utilizzare i manipolatori per modificare la direzione.
Vettore applica i carichi specificati lungo i vettori scelti.
Se possibile, scegliere Riferimento o Riferimento direzione.
Facoltativamente, fare clic su
Sostituisci unità per scegliere unità alternative per l'inserimento di parametri.
Specificare l'intensità e la direzione del carico o i relativi componenti X, Y e Z globali.
Inverti direzione per invertire la direzione del carico.
Fare clic su OK per applicare il carico e chiudere la finestra di dialogo Carichi strutturali.
Per informazioni sui tipi di carichi strutturali disponibili nell'area di lavoro Progettazione generativa, vedere Applicazione di carichi.
