I carichi strutturali sono forze applicate ad una parte o ad un assieme durante il funzionamento. Tali carichi causano sollecitazioni, deformazioni e spostamenti a livello dei componenti.
Nella progettazione dei prodotti, è importante conoscere in che modo reagisce il prodotto in condizioni di lavoro normali ed eccessive. Imparare a determinare la risposta del prodotto rispetto a tali carichi e applicare un fattore di sicurezza appropriato. Aspetti importanti della progettazione sono l'intensità, la frequenza, la distribuzione e la natura (statica o dinamica) dei carichi. Se si riesce a prevedere la reazione del prodotto ai carichi, è possibile controllare meglio le progettazioni.
Applicare carichi strutturali perpendicolari alla faccia in cui la forza è perpendicolare alla faccia. Applicare carichi strutturali direzionali alla faccia con un'intensità specificata in ogni direzione. È possibile applicare momenti a facce solide.
| Carica | Si applica a... | Utilizzato per... |
| Facce, spigoli o vertici | Applicare una forza per modificare lo stato o la direzione di movimento di un corpo. | |
| Facce (singole o multiple) | Applicare una pressione (forza per area unitaria) ad un'area definita. La pressione è:
| Facce (singole o multiple) | Applicare un carico inclinato che simula l'effetto di una coppia sul modello. | |
| Facce (singole o multiple) | Applica un carico che simula gli effetti dei corpi cilindrici spingendoli l'uno sull'altro. Nota La faccia deve essere cilindrica e può essere una faccia esterna o una faccia interna (foro). Può trattarsi di una faccia cilindrica completa a 360° o una faccia parziale. |
| Facce (singole o multiple) | Applicare un punto di carico per simulare gli effetti di una forza applicata da un punto nello spazio che non si trova sul modello. | |
| Facce (singole o multiple) | Applicare un carico di pressione per simulare l'incremento di pressione con la profondità del fluido come una pressione che varia in modo lineare. È necessario attivare la gravità, poiché la direzione del vettore della gravità controlla la direzione in cui aumenta la pressione. | |
| Facce (singole o multiple) | Applicare un carico di torsione, da una posizione remota, che simula l'effetto di una coppia sul modello. |
