Per accedere a questa finestra di dialogo, fare clic su
(area di lavoro Simulazione > scheda Setup > gruppo Carichi > Carichi strutturali)
| Tipo di carico | Unità di misura | Entità di input | Input obbligatori |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | Facce, spigoli o vertici. (singolo o multiplo) Nota: Quando si selezionano più input, tutte le entità devono essere dello stesso tipo. |
- Specificare la forza nelle unità desiderate. - Per gli spigoli o i vertici, l'impostazione di default Tipo di direzione è Vettori (x,y,x). È necessario specificare i componenti delle forze X, Y e Z. Il software converte internamente i carichi di forza applicati alle facce in carichi di pressione equivalenti. - Per limitare una forza applicata ad una faccia ad un'area circolare più piccola all'interno del perimetro della faccia, fare clic su Attivare l'opzione Forza per entità per applicare l'intensità specificata a ciascuna entità. Ad esempio, se si selezionano tre facce e l'intensità è 100 N, la forza applicata totale è 300 N (100 N * 3 facce). |
| Pa, MPa, psi, ksi, bar | Facce (singolo o multiplo) |
Specificare la pressione da applicare alla faccia o alle facce, nelle unità desiderate. | |
| Nm, Nmm, lbforcein, lbforceft | Facce (singolo o multiplo) |
- Specificare il carico momento da applicare ad una o più facce selezionate. - La direzione di default dell'asse del momento è perpendicolare alla faccia selezionata, ma è possibile specificare qualsiasi direzione dell'asse. Nota: Quando si selezionano più facce, viene visualizzata l'opzione Momento per entità non selezionata, ad indicare che l'intensità del momento specificata viene distribuita in modo ripartito tra tutte le facce selezionate. Se, ad esempio, se si selezionano quattro facce della stessa dimensione e si inserisce l'intensità di 400 lb-ft, si applica il carico di 100 lb-ft ad ogni faccia. Il momento applicato totale è di 400 lb-ft (100 lb-ft * 4 facce). |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | Faccia (singolo) Nota: La faccia deve essere cilindrica e può essere una faccia esterna o una faccia interna (foro). Può trattarsi di una faccia cilindrica completa a 360° o una faccia parziale. |
Specificare il carico nelle unità desiderate da applicare ad una faccia cilindrica. | |
| N, dyne, lbforce, ounceforce, tonforce | Facce (singolo o multiplo) |
- Specificare la forza da applicare ad una o più facce selezionate. - La direzione di default di una forza remota è Perpendicolare alla faccia selezionata. - Trascinare i manipolatori o specificare i valori di Distanza X, Distanza Y e Distanza Z per posizionare la forza remota. |
| kg/m3, kg/cm3, ouncemass/in3, lbmass/in3, lbmass/ft3, slug/ft3 | Facce (singolo o multiplo) |
- Specificare una o più facce a cui applicare la pressione. - È necessario attivare la gravità, poiché la direzione del vettore della gravità controlla la direzione in cui aumenta la pressione. La prima volta che si applica un carico di Pressione idrostatica, la gravità viene attivata automaticamente. - Selezionare uno dei fluidi predefiniti o scegliere Personalizzato e specificare manualmente la densità del fluido. - Scegliere un vertice sul modello per indicare la quota altimetrica sulla superficie libera del fluido, in cui la pressione è zero. È possibile eseguire l'offset della quota altimetrica di superficie trascinando la freccia del manipolatore o immettendo la Distanza di offset. Assicurarsi che il vettore di gravità sia definito correttamente. |
- Specificare il carico momento da applicare ad una o più facce selezionate. - La direzione di default dell'asse del momento è perpendicolare alla faccia selezionata, ma è possibile specificare qualsiasi direzione dell'asse. Nota: Quando si selezionano più facce, il risolutore distribuisce l'intensità di momento specificata tra tali facce. Se, ad esempio, si selezionano due facce della stessa dimensione e si inserisce l'intensità di 200 lbforce-ft, ad ogni faccia viene applicato un carico di 100 lbforce-ft e il momento applicato totale è di 200 lbforce-ft (100 lbforce-ft * 2 facce). |
