Esportazione di dati del modello in formato IMX
Questa sezione spiega come utilizzare lo strumento Esporta in formato IMX per preparare i dati del modello per l'esportazione e l'utilizzo in qualsiasi applicazione compatibile con il formato IMX, tra cui Autodesk Civil 3D. Tuttavia, se si lavora con Autodesk Civil 3D anziché utilizzare questo strumento per esportare in formato IMX, è consigliabile utilizzare il nuovo processo di scambio dei dati ottimizzato
Nota Vedere Informazioni sullo scambio di dati con Autodesk Civil 3D per informazioni sul processo di scambio dati ottimizzato e sul flusso di lavoro tra Autodesk Civil 3D e InfraWorks. I miglioramenti includono la possibilità di aprire un modello, interamente o in parte, da Civil 3D senza prima esportare i dati del modello mediante lo strumento di esportazione in formato IMX e conversioni di configurazione dei dati ottimizzate.
Nota A causa delle modifiche apportate allo schema, non è possibile importare un file IMX esportato da Autodesk InfraWorks in nessuna release di Civil 3D precedente a quella del 2015.
Come esportare dati in formato IMX
  1. Assicurarsi che i layer di dati da includere nell'esportazione siano impostati come visibili in Esplora modelli.
    Fare clic su show layers accanto ad una classe di oggetti per rendere i relativi layer visibili o su hide layers per nasconderli. I layer nascosti non vengono inclusi nell'esportazione.
  2. Eseguire lo zoom indietro per visualizzare l'area da esportare.
  3. Fare clic su Presenta/Condividi glyph Condividi glyph Export IMX (Esporta in formato IMX).
  4. Nella finestra di dialogo Esporta in formato IMX, specificare l'area da esportare:
    • Per inserire automaticamente i valori di un'operazione di esportazione eseguita di recente nei campi della finestra di dialogo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto ad Inizia con esportazione recente. Selezionare un'operazione di esportazione.
      Le esportazioni recenti sono elencate in base al nome del rispettivo file di destinazione.
    • Per esportare l'intero modello, selezionare Usa l'intero modello.
    • Per specificare un'area da esportare, fare clic su Definizione interattiva e attenersi alla procedura riportata di seguito:
      • Fare clic sul primo punto di un riquadro di delimitazione da tracciare intorno ai dati da includere.
      • Regolare il riquadro per includere l'area desiderata, quindi fare doppio clic per completare la selezione.
    • Per esportare estensioni specifiche, immettere i relativi valori nelle caselle X e Y minimo e massimo oppure fare clic su Carica estensione da file e individuare un file contenente le estensioni desiderate.
  5. Selezionare il sistema di coordinate di destinazione attenendosi ad una delle procedure riportate di seguito:
    • Utilizzare il sistema di coordinate visualizzato. Si tratta del sistema di coordinate assegnato al modello o selezionato per ultimo.
      Nota Export IMX utilizza il sistema di coordinate più adatto che riesce a trovare per le estensioni dell'area da esportare. Verificare se il sistema di coordinate di destinazione corrisponde ad un sistema adatto alla posizione in cui si desidera utilizzare i dati esportati. Se non ne viene visualizzato nessuno, sceglierne uno dalla libreria di sistemi di coordinate. Si noti che in Civil 3D non vengono riconosciuti e convertiti i modelli che utilizzano un sistema di coordinate di proiezione quale LL84.
      • Per selezionare un sistema di coordinate della libreria, fare clic su coordinate system.
      • Per specificare un sistema di coordinate utilizzato di recente, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare il sistema.
    Nota Durante la preparazione per lo scambio di dati modello con Civil 3D, si consiglia agli utenti di InfraWorks di seguire le procedure descritte nella sezione Unità e sistemi di coordinate in Informazioni sullo scambio di dati tra Autodesk Civil 3D e Autodesk InfraWorks.
  6. Specificare un nome e un percorso per il file esportato. Per cambiare percorso, fare clic sull'icona della cartella e individuare il percorso desiderato.
  7. Fare clic su Esporta.
