Come modificare gli attributi del pilone
I piloni sono generati per default quando si crea un ponte. Scegliere stili di pilone per il ponte da un catalogo di componenti pilone parametrici e modificare gli attributi del pilone nella pila. È possibile spostare, ruotare o rimuovere manualmente i piloni nell'area di disegno.
Nota Spostare e ruotare i piloni di ponti mediante i gizmo di trasformazione e rotazione. Modificare il numero di piloni per un ponte nella pila. Per eliminare manualmente un pilone di un ponte, selezionare il pilone, quindi premere il tasto CANC.
  1. Selezionare il ponte, quindi fare di nuovo clic su un pilone per selezionarlo. Gli attributi per il pilone verranno visualizzati nella pila.
  2. La maggior parte degli attributi per il pilone selezionato è modificabile nella pila.
  1. Fare clic sul nome del pilone corrente per visualizzare tutti i piloni nel ponte e/o selezionare un altro pilone con cui lavorare.
  2. Type
    • Selezionare il nome dello stile del componente fondazione pilone arancione per scegliere un altro stile di componente fondazione pilone parametrica nel catalogo.
    • Fare clic sull'immagine di anteprima per visualizzare una vista schematica dello stile del componente pilone corrente.
  3. Modificare gli attributi, ad esempio la rotazione, lo scostamento e l'azimut.
  4. Materiali
    • Espandere il menu a discesa per modificare i materiali del volume. Scegliere tra Calcestruzzo prefabbricato, Calcestruzzo gettato in opera, Acciaio strutturale o un altro materiale del volume. In questo modo le quantità di materiale per il ponte verranno ricalcolate. Vedere Visualizzazione delle quantità di materiale dei ponti.
    • Fare clic sull'immagine di anteprima Texture per visualizzare un catalogo di stili di texture per il pilone disponibili. Fare doppio clic su un nuovo stile di texture da applicare al pilone selezionato. Questi stili vengono memorizzati nel catalogo di stili Materiali/Ponte.
  5. Pulvino: modificare le proprietà specifiche dello stile del componente pilone, quali Pulvino e Colonne. Le opzioni variano a seconda dello stile del componente pilone scelto.
  6. Colonna: modificare le proprietà specifiche dello stile del componente pilone, quali Pulvino e Colonne. Le opzioni variano a seconda dello stile del componente pilone scelto.
  7. Aggiungere i valori Data creazione e Data completamento se si desidera utilizzare data/ora del modello.
  8. Associare le proprietà delle fonti dati al pilone selezionato, nonché aggiungere Collegamento o Descrizione comando. Vedere Informazioni sulla creazione di collegamenti, descrizioni comando e filigrane.
  9. Facoltativamente, è possibile aggiungere una descrizione.
