Autodesk Access に更新プログラムが表示されません。どうしてですか?
Access には、インストール済みでサブスクリプションが有効なサポート対象製品の更新プログラムのみが表示されます。その他の考慮事項を次に示します。
- Access には最新の更新プログラムのみが表示されます。たとえば、更新プログラム 2024.1 と 2024.2 が使用可能な場合、更新プログラム 2024.2 のみが表示されます。
- ほとんどの場合、製品の更新プログラムを表示するには、次が必要です。
- エクステンション、プラグイン、コンテンツ、言語パックは表示されません。これらは、Autodesk Account からダウンロードできます。[製品とサービス]で製品を探し、[詳細を表示]を選択します。
- Autodesk Account でのインストール方法を使用する場合と同様に、一部のオンライン インストールには既に製品の更新プログラムが含まれています。アプリケーションの[バージョン情報]ダイアログで製品バージョンを調べて、既に最新の状態かどうかを確認してください。
- 初めて Access をインストールした後、または製品をインストールまたはアンインストールした後、正しい更新プログラムが表示されるまでに数分かかることがあります。
- Access は現在のリリースに加えて 3 年前のリリースをサポートしています。古い更新プログラムは表示されません。
Autodesk Access の現在の利点は何ですか?
Autodesk Access は、新機能と拡張機能を提供するために、進化し続けています。現在のバージョンの Access には、次の機能があります。
- 重要な製品コンポーネントの更新が容易になり、安定した安全なサービスをお客様に提供します。このようなコンポーネントには、認証、承認、ライセンス、インストール、ライセンス コンプライアンス、セキュリティ脆弱性の修正などが含まれますが、これらに限定されません。
- ソフトウェアのアップデート、新機能、および最新の不具合の修正にアクセスできるため、ワークフローに干渉することなく生産性を維持できます。
- 管理者は、エンド ユーザが自分のコンピュータにインストールされている製品の更新プログラムを手動でインストールすることを許可することができます。
- 管理者はシンプルなレジストリ キーを使用して、ユーザが Access で製品の更新プログラムをインストールできるように、またはできないようにすることができます。「Access で更新プログラムをコントロールする」を参照してください。
- セキュリティの強化、信頼性の向上、パフォーマンスの向上により、ダウンタイムのリスクが軽減されます。
今後、Access はどうなりますか?
Access と Autodesk Account の両方で並列して開発が行われており、間もなく次の機能に対するソリューションが提供されます。
- 管理者が設定したタイム スケジュールに基づいて、承認済みのオプトイン更新プログラムを定期的かつ予測可能な形で自動的にインストールします。
- 各ユーザのコンピュータに適用されている製品のバージョンと更新プログラムを把握します。
- 新しい更新プログラムが利用可能になった場合に通知します。
- 更新の準備が整うまで、特定の製品バージョンを使用することができます。
- 設定を含まない製品バージョンではなく、会社の設定とエクステンションを含む特定の配置パッケージをユーザに自動的に提供します。
Autodesk Access サービスはデバイスのリソースを消費しますか?
すべてのサービスが、いくらかのリソースを消費します。Autodesk Access、特に Access Core は、アイドル時に約 34 MBの RAM と 0% の CPU を消費します。アイドル状態でないのは起動時と更新プログラムのインストール時のみで、インストール時には、当然ですがインストールに関連するリソースが消費されます。
Access を削除またはアンインストールできますか?
はい。上記のように Access の機能を制限するだけでなく、アンインストールもできます。
ヒント: カスタム インストール(Autodesk Account 内)の新しいオプションを使用すると、配置の作成時に Access のインストールをスキップすることができます。
