Network License Manager をインストールする
Windows、macOS、Linux システムに ネットワーク ライセンス管理ソフトウェアをインストールします。
ご使用のオペレーティング システムに対応した最新バージョンのNetwork License Manager (NLM)をダウンロードします。製品のライセンスの管理に使用する予定の各サーバに NLM をインストールします。
Windows サーバ
  1. Windows 用 NLM をダウンロード
  2. オートデスク製品のインストーラを起動します。
  3. [ツールとユーティリティ]をクリックします。
  4. [Network License Manager]を選択し、[Install]をクリックします。
  5. ドライブ文字を使用して、ローカル ドライブのパスを指定します。
  6. 注: 既定では、NLM ツールは、C:¥Autodesk¥Network License Manager¥ フォルダにインストールされます。
macOS サーバ
  1. macOS 用 NLM をダウンロード
  2. ダウンロードしたインストーラまたは製品のインストールメディアの NetworkLicenseManager フォルダに移動します。
  3. インストーラをダウンロードした場合は、Downloads フォルダ内の NLM .dmg ファイルをダブルクリックして解凍します。
  4. NLM パッケージアイコンをダブル クリックします。
  5. [続ける]をクリックしてインストールを開始し、指示に従って NLM ツールをインストールします。必ずローカル デバイス上のフォルダにインストールしてください。
  6. 「インストールが成功しました」というメッセージが表示されたら[閉じる]をクリックします。
注: 既定では、NLM ツールは、/usr/local/flexnetserver フォルダにインストールされます。
Linux サーバ
  1. Linux 用 NLM をダウンロード
  2. スーパー ユーザとしてシェルを開きます(su を使用)。
  3. ダウンロードした圧縮ファイルから NLM パッケージを解凍するか、製品のインストール メディアの NetworkLicenseManager フォルダに移動します。
  4. 次のコマンドを入力します(# はパッケージ番号)。
    rpm -ivh adlmflexnetserver-#.rpm
  5. 注: 既定では、NLM ツールは、/opt/flexnetserver フォルダにインストールされます。
