[今すぐダウンロード]では Autodesk Download Manager (DLM)が使用されます。この場合、ダウンロード中にファイルが解凍されるので時間が節約できます。DLM では、ネットワーク アクセラレーション技術によりパフォーマンスを改善することもできます。
DLM では、ダウンロード セッション中に、自動的に再試行、再スタート、インテリジェント エラー処理が行われます。これにより、最大 3 つの製品を同時にダウンロードすることができます。また、キューには製品をいくつでも追加することができます。
DLM をダウンロード、使用する
DLM をダウンロードするように求めるプロンプトが表示されたら、AutodeskDownloadManagerSetup.exe という名前のファイルを保存し、実行します。(ブラウザによっては、このセットアップ ファイルをダブルクリックする必要があります。)プロンプトに従って、コンピュータへの変更を許可し、使用許諾およびサービス契約に同意し、ダウンロード先の場所を確認してインストールを完了します。
DLM のダウンロード中および実行中は、コンピュータで他の作業を行うことができます。パフォーマンスが遅い場合は、ダウンロードを一時停止し、後で再開します。コンピュータをシャットダウンした場合は、DLM ではシャットダウン時の作業が再開されます。最初からやり直す必要はありません。
動作環境
DLM は、Internet Explorer バージョン 7 以降と互換性があります。Chrome または Firefox を使用していて[今すぐダウンロード]や[今すぐインストール]で問題が発生した場合は、代わりに Internet Explorer を使用してください。
DLM は、次の Windows オペレーティング システム(基本 Service Pack 付き)にインストールできます。
- Windows 7 Enterprise、32 ビットまたは 64 ビット
- Windows 8 Enterprise、32 ビットまたは 64 ビット
- Windows 10 Enterprise、32 ビットまたは 64 ビット
- Windows Server 2008 Server R2 (64 ビット)
- Windows Server 2012 Server R2 (64 ビット)
- Windows Server 2016
DLM に必要な最低表示解像度は、1024 x 768 ピクセルです。
トラブルシューティング
ダウンロード先の場所を変更する(基本): DLM では、新しいダウンロード セッションを開始するたびに、ダウンロード先の場所を変更することができます。ときには、製品のダウンロード中に場所を変更しなければならないことがあります(たとえば、ディスク スペースが十分でない場合)。このような場合の最良の方法は、DLM を閉じ、ダウンロード先の場所をリセットし、最初からやり直すことです。
- ダウンロード先の場所を変更する(高度): 上級ユーザは、手動で download.info ファイルを修正することで、ダウンロード先の場所を設定できます。このファイルを見つけるには、Windows エクスプローラに %LOCALAPPDATA%¥Autodesk¥Autodesk Download Manager というパスを入力します。次に、メモ帳などのテキスト エディタで download.info ファイルを開きます。次に、DefaultDestDir で始まる文字列(たとえば、DefaultDestDir=C:¥Autodesk)を修正して新しいダウンロード先の場所を指定し、ファイルを保存します。
DLM をアンインストールする
コンピュータから DLM を削除するには:
- DLM を閉じます。
- Windows の[コントロール パネル]の[プログラムと機能]で、[プログラムのアンインストール]を選択します。
- DLM を選択し、アンインストールをクリックします。
- Windows のファイル エクスプローラーに次のパスを入力します: %LOCALAPPDATA%\Autodesk¥Autodesk Download Manager
- download.info ファイルを削除します。
