製品をダウンロードしてインストールする
製品をダウンロードしてインストールするためのインストール方法を選択します。
製品のインストールは、Autodesk Account からのシンプル ダウンロードを実行するか、カスタム インストールを使用してインストールを事前に環境設定するか、Autodesk デスクトップ アプリからダウンロードしてインストールするか(Windows のみ)に応じて異なります。
シンプル ダウンロードすると、製品は基本設定でインストールされます。
  1. Autodesk Account にサイン インします。
  2. インストールする製品を選択します。
  3. インストール方法(今すぐインストール、今すぐダウンロード、ブラウザ ダウンロード)を選択します。
  4. [今すぐダウンロード]を選択してインストーラをダウンロードした場合は、お使いの製品およびバージョンに関する EXE ファイルを起動(Windows)するか、DMG ファイルをマウント(macOS)するか、TAR ファイルを展開(Linux)します。たとえば、Windows 製品の場合は setup.exe を起動します。
  5. ソフトウェア使用許諾契約を読み、同意します。
  6. [インストール]をクリックします。
  7. [製品の言語]ドロップダウン メニューが表示された場合は、使用する言語を選択します([製品の言語]メニューが表示されない場合は、製品のインストール後に言語パックをダウンロードしてインストールすることができます)。
  8. 既定のインストールパスに加えて、一部の製品には新しいパスを指定するオプションが用意あります。
  9. インストールが完了したら、インストーラを閉じるか、製品を起動します。
Autodesk Account からのカスタム スタンドアロン インストール
Account のカスタムインストール機能を使用して、ダウンロードの前にスタンドアロン製品のインストールに必要なコンポーネントを事前に環境設定します。カスタム インストールでは、自動的に起動するカスタマイズされたインストーラが作成されます。
  2. Account のナビゲーション ペインから[カスタム インストール]を選択します。
  3. 右上コーナーの[新規作成]をクリックします。
  4. すべての製品のインストーラで使用するライセンスの種類を選択します。
  5. [製品を追加]セクションで、カスタム パッケージに追加する 1 つまたは複数の製品を選択します。
  6. 製品を選択すると、右側のパネルでそれらをカスタマイズすることができます。パッケージに含めるバージョンを選択できます。そのバージョンに必要なインストーラは、パッケージに含まれます。オプションのアプリケーションを追加したり、テンプレート、マテリアル、図面などのコンテンツの保存場所を指定したりすることもできます。
  7. カスタム パッケージに含める製品を選択したら、[次へ]をクリックして[配置を作成]セクションに進みます(セクション見出しをクリックすると、前の手順に戻ることができます)。
  8. [パッケージの詳細を入力]ダイアログで、パッケージ名を入力するか、[Autodesk カスタム インストーラ]の既定を受け入れます。この名前は、ネットワーク共有で作成した後に配置を識別するために、ファイル名に使用されます。保存したすべてのパッケージ内で一意の有効な Windows ファイル名を使用します。
  9. ヒント: リストを表示したときにパッケージを識別しやすい名前を使用します。パッケージの対象者と、パッケージに含まれる製品を表します。
  10. 必要に応じて、パッケージの説明を入力します。
  11. [インストール]を選択すると、自分のデバイスにインストールする製品のパッケージが作成されます([配置]オプションでは、複数のデバイスにインストールする製品のパッケージが作成されます。配置の詳細を参照するには、このページの下部にある[関連タスク]の「Autodesk Account で配置を作成する」をクリックします。
  12. [拡張オプション]を展開して、既定のインストール パスの変更など、パッケージに他の変更を加えます。
  13. チェックボックスをクリックして、使用規約に同意します。
  14. [ダウンロード]または[保存]をクリックします。
    • [ダウンロード]をクリックすると、配置作成の実行ファイルがダウンロード フォルダ(またはブラウザの設定で指定した他のフォルダ)に配置されます。このファイルは約 10MB で、配置の環境設定と配置を作成する実行ファイルが含まれています。パッケージがライブラリに自動的に保存され、ページがパッケージのリストに戻ります。
    • [保存]をクリックすると、パッケージをダウンロードせずに保存することができます。
  15. 注: この時点では、製品のイメージはダウンロードされません。
  16. ダウンロードしたインストーラ パッケージを実行します。
  17. インストールが完了したら、インストールされた製品のリストを確認し、インストーラを閉じるか、製品を起動します。
Autodesk デスクトップ アプリをダウンロードしてインストールします。
  1. インストールする製品を選択します。
  2. ソフトウェア使用許諾契約を読み、同意します。
  3. [インストール]をクリックします。
  4. [製品の言語]ドロップダウン メニューが表示された場合は、使用する言語を選択します([製品の言語]メニューが表示されない場合は、製品のインストール後に言語パックをダウンロードしてインストールすることができます)。
  5. 既定のインストールパスに加えて、一部の製品には新しいパスを指定するオプションが用意あります。
  6. インストールが完了したら、インストーラを閉じるか、製品を起動します。
