FAQ: どのようなデータが収集され、どのように使用されますか?
製品の起動時と製品での操作に基づいて、製品の使用状況データが収集されます。場合によっては、データが Autodesk Account に関連付けられることがあります。
収集されるデータ
次に、収取される可能性のあるデータの例を示します。
- 一意の Autodesk ID などの識別子 - 使用傾向と使用パターンを認識し、関連する使用状況データをリンクする可能性があります。
- 製品 ID とライセンス情報 - 使用する製品、ライセンス方法、その他のトランザクション情報を指定します。
- 製品のセッションとコマンド - ユーザが実行したコマンドとアクションに基づいて、製品内の相互作用と使用パターンが反映されます。
- システムまたはデバイスの設定に関する情報 - たとえば、使用しているオペレーティング システムやデバイスの種類が特定されます。
- デザイン ファイル メタデータ - ファイル形式、サイズ、寸法単位、オブジェクトおよび画層の統計情報を参照します。
データの使用方法
お客様が希望する特定のサービスや機能の提供、サポートの提供、製品のセキュリティの向上、製品の安定性の確保、または製品やサービスの不正な使用の特定のために、使用状況データの処理が必要になる場合があります。
さらに、オートデスク製品やサービスの使用方法に関する情報は、それらのサポートや改善に役立ちます。次に、収集する使用状況データの使用方法の例を示します。
- 製品およびサービスのパフォーマンスを最適化する
- ソフトウェアのクラッシュを解析して製品の不具合を解決する
- 使用パターンとユーザの傾向を認識する
- パーソナライズされたエクスペリエンスとワークフローを提供する
- 製品およびサービスを開発、改善する
- お客様に合わせてカスタマイズされたキャンペーンやプロモーション用コンテンツを作成する
- さまざまな環境や状況におけるコミュニケーションを計画および分析する
- 製品や運用に関するビジネス上の意思決定
その他の使用については、「プライバシー ステートメント」を参照してください。
また、製品または国ごとの月間有効ユーザ数を計算する場合など、当社の内部運用目的で集計された使用状況統計(ユーザ不特定)を使用することがあります。
より強力で有用なインサイトを開発するために、収集されたデータは継続的に調査されます。データ収集とプライバシーの詳細については、Autodesk Trust Center で確認できます。
製品データのプライバシー設定を管理する(2023 リリース以降の製品)
2023 リリース製品以降、一部のデータ収集が必須となり、サービスの提供、不正行為の検出、集計統計の生成、および内部運用のサポートに使用されるようになりました。データ収集を拒否できなくなりましたが、製品のプライバシー設定を変更したり、製品の使用状況データを利用する電子メールを受信するかどうかをコントロールすることができます。
電子メールの通信設定を変更するには、「電子メールの通信設定を変更するには、どうすればよいですか?」を参照してください。
製品のプライバシー設定を変更するには、「製品のプライバシー設定を変更するには、どうすればよいですか?」を参照してください。
自分の製品データ収集を管理する(2022 リリース以前の製品)
データ収集設定を変更する前に、次の点をご理解ください。
- データが販売または共有されることはありません。
- データ収集が製品のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことはありません。
- 収集したデータは、より良い製品とサービスを構築するために活用させていただきます。
データ収集をオフにせずに、通信設定の一部としてオートデスクの自分のインサイト メールの受信を拒否しても、アカウント ポータルおよび[スタート]ページの[自分のインサイト]タブでパーソナライズされたインサイトを受け取ることができます。電子メールの通信設定を変更するには、「電子メールの通信設定を変更するには、どうすればよいですか?」を参照してください。
データ収集をオフにしたい場合は、「データ収集をオフにするには、どうすればよいですか?」の手順に従います。
- Autodesk Account ポータルでプロファイルの設定に移動し、必要に応じてサイン インします。
- [マイ プロファイルと設定]ページで、[設定]タブをクリックします。
- [設定、通信、電子通信]の[編集]をクリックします。
- [電子通信]の下で、インサイトの電子メールを受信するかどうかに基づいて、[製品の学習コンテンツ]をオンまたはオフにします。
- [保存]をクリックし、Web ページを閉じます。
- Autodesk Account ポータルで[マイ プロファイルと設定]に移動し、必要に応じてサイン インします。
- [設定]の[製品のプライバシー]で、[編集]をクリックします。
- 必要に応じて設定を変更します。
データ収集をオフにするには、どうすればよいですか?(2022 リリース以前の製品)
- アプリケーションを起動して、ファイルを開きます。
- アプリケーションに応じて、次のいずれかを実行します。
- AutoCAD - リボンで、[ヘルプ]ドロップダウン メニュー > [デスクトップ解析]をクリックします(またはコマンド プロンプトに対して desktopanalytics と入力します)。
- Civil 3D - リボンで、[ヘルプ]ドロップダウン メニュー > [デスクトップ解析]をクリックします(または、コマンド プロンプトに対して desktopanalytics と入力します)。
- Revit - アプリケーション フレームで、[ヘルプ]ドロップダウン メニュー > [プライバシー設定]をクリックします。
- [データ収集および使用]ダイアログ ボックスで、[参加を希望する]をオフにします。
- [OK]をクリックします。
