ここでは、図面ファイルと設計ファイル(PDF、IFC、DWF など)、リンクされている Revit ファイル、外部参照が含まれている DWG ファイルをアップロードしてパブリッシュする方法について説明します。AEC(建築設計・エンジニアリング・施工)業界のドキュメント管理に沿った方法で、特定のバージョンのドキュメントをセットに編成することができます。
注: Revit クラウド ワークシェアリングを使用して Document Management にファイルをアップロードしてパブリッシュする場合、パブリッシュするビューとシートをコントロールすることができます。詳細は、Revit ヘルプのトピック「
クラウドにパブリッシュするビューとシートを選択する」を参照してください。下記のリンク先の 2 つのビデオを参照して、アップロードおよびクラウド ワークシェアリングの実際の手順を確認することもできます。
ファイルのアップロードとパブリッシュ
リンクされていない PDF ファイル、図面ファイル、設計ファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。PDF ファイルをアップロードする場合のワークフローは、他のファイルとは異なります。PDF ファイルをアップロードする際に、タイトル ブロック(レイアウト テンプレート)を指定することができます。複数の異なる PDF ファイルを一度にアップロードする場合は、すべてのドキュメントに対して同じタイトル ブロックを割り当てることができます。
また、アップロード中にドキュメントをセットに追加して、ドキュメントの特定のバージョンを編成することもできます。セットとは、定義されたファイル バージョンの集合です。たとえば、50% CD は、設計図書作成の途中にあるファイル バージョンの集合を指します。指定されたドキュメントの集合が何を表すかをプロジェクト チームに伝えるつもりで、セットに名前を付けることをお勧めします。
アップロード
- フォルダ ツリーでフォルダを選択します。
- [アップロード]
[ファイル]をクリックして、ファイルを選択します。または、ファイルを目的のフォルダにドラッグ アンド ドロップします。
注: 複数のファイルを選択するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらクリックします。
- 必要に応じて[ファイルを追加]を選択し、追加でアップロードするファイルを選択します。
レイアウト テンプレートを選択する
- PDF ファイルを[設計図]フォルダにアップロードする場合は、[テンプレート レイアウト]列で任意のテンプレート(タイトル ブロック)を選択するか、[新規タイトル ブロック]を選択します。または、ここではテンプレートを指定せずに操作を続行し、後で指定することもできます。
セット作成する
- ドキュメントのバージョンをセットに追加するには:
- [セットが指定されていません]をクリックします。
- [新しいセットにパブリッシュ]を選択して新しいセットを作成します(Project Admins のみ)。このオプションを選択した場合、セット名を指定します。発行日は省略可能です。
- 必要に応じて、セットが既に存在する場合は、既存のセットにパブリッシュを選択します。
ヒント: セットが複数存在する場合は、検索ボックスを使用して必要なセットをすばやく見つけることができます。
- [続行]をクリックします。
パブリッシュ
- [続行]を選択します。
選択したファイルが処理され、パブリッシュされます。処理が完了すると、結果を示すダイアログ ボックスが表示されます。
- [表示]を選択して、フォルダ内にパブリッシュされたファイルを確認します。
ヒント: [設計図]フォルダ内のドキュメントを開くと、ドキュメントの左上、名前とバージョンの横にセット固有の情報が表示されます。セットに関する情報は、[プロジェクト ファイル]フォルダ内のドキュメントには表示されません。
リンクされたファイルのアップロードとパブリッシュ
外部参照が含まれている、リンクされている Revit ファイルや AutoCAD ファイルをアップロードすることができます。その際、親ファイルまたはホスト ファイルを指定する必要があります。ここで指定したファイルが、子ファイルのデータにリンクされます。
注: リンクされているファイルをドラッグ アンド ドロップすることはできません。
- フォルダ ツリーで、ファイルのアップロード先となるフォルダを選択します。
- [アップロード]
[リンクされているファイル]をクリックするか、次の操作を実行します。
- 親ファイル(ホスト ファイル)を選択します。
- [Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながら、リンクするすべてのファイルをクリック操作で選択します(親ファイルと子ファイル)。
- [リンクされているファイルのアップロード]ダイアログで[ファイルを追加]を選択し、必要に応じて追加のファイル(子ファイル)を選択します。
- アップロードが完了した後に表示される[親ファイル]列で、親ファイルにチェックマークを付け
[続行]を選択します。
リンクされているファイルが処理され、パブリッシュされます。処理が完了すると、結果を示すダイアログ ボックスが表示されます。
