メンバー フォルダは、アカウント内のすべてのプロジェクトのアカウントおよびプロジェクト管理者、役員を含むすべてのメンバーのマスター リストです。アカウント管理者は、メンバーの追加、編集、削除、メンバー リストの検索およびフィルタ、メンバーの有効/無効、メンバー レポートの書き出しを行うことができます。
アカウント メンバーの管理方法を紹介したビデオを次に示します。
メンバー フォルダに個々のメンバーを追加するか、スプレッドシートを使用して複数のメンバーを一括して読み込みます。ベスト プラクティスとして、アカウント管理者は、最初に従業員をメンバー フォルダに追加することをお勧めします。次に、プロジェクト管理者は検索機能を使用して、簡単にメンバーをプロジェクトに招待できるため、重複したエントリを作成せずに済みます。この方法は推奨されていますが、重要な点として、プロジェクト管理者は、まだアカウント メンバー フォルダに存在しなくても、プロジェクトに新しいメンバーを直接追加できる点に注意してください。それらの新しいメンバーは、プロジェクトに追加されると直ちにアカウント メンバー フォルダにも追加されます。
Account Admin モジュールで、[メンバー]タブをクリックします。
[追加] [関係者をメンバー フォルダに追加]をクリックします。
追加するメンバーの電子メール アドレスを入力し、[Enter]キーを押して[追加]をクリックします。
リストでメンバーの会社と役割を選択して、[保存]をクリックします。
既定の会社と役割は、必要に応じて後から変更することができます。
メンバーを検索するか、メンバー リストをフィルタします。その後、メンバーのプロファイルを編集したり、そのメンバーをアカウントから削除することができます。 保留中のプロジェクト招待状を持つメンバーを有効または無効にすることでユーザの制限を管理することもできます。
メンバーのステータスは、次のいずれかです。
メンバーのステータス | 原因 | メンバーのアクセス権 | ユーザに対する数を制限しますか? |
アクティブ | アクティブなメンバーは、プロジェクトに招待され、サービスへのアクセス権が与えられ、そのメンバーの BIM 360 アカウントがアクティブにされました。 | アクティブなメンバーは、招待されたアカウントまたはプロジェクト サービスにアクセスすることができます。 | はい |
保留中 | 保留中のメンバーは、サービスへのアクセスが許可されているプロジェクトに招待されましたが、BIM 360 アカウントはアクティブにされていません。 | 保留中のメンバーは、招待状に応答してアカウントをアクティブにするまで、プロジェクト サービスにアクセスすることはできません。 | はい |
非アクティブ | 1) 招待されていない: メンバーはアカウントに招待されましたが、アカウント内のどのプロジェクトにも招待されていません。 2) 無効: アカウント管理者が、メンバー詳細を編集することによって、メンバーのステータスを変更し、非アクティブにしました。 |
非アクティブなメンバーはプロジェクト サービスにアクセスすることはできませんが、引き続きメンバー フォルダに存在することができます。 | いいえ |
Account Admin で、[メンバー]タブをクリックします。
右の[フィルタ]パネルからフィルタを選択して、メンバー リストを更新します。
使用可能なフィルタは次のとおりです。
適用されているすべてのフィルタを削除するには、[すべて表示]をクリックします。
アカウント メンバー レポートには、最後に BIM 360 Document Management にログインしたメンバーなど、アカウント レベルの情報が一覧表示されます。
レポートは CSV ファイルとして書き出されるため、Excel で開いて分析することができます。たとえば、ピボットテーブル分析を使用して、データをすばやく要約することができます。
CSV ファイルは、ブラウザのダウンロード設定で指定されている既定の場所にダウンロードされます。
リストからメンバーを選択します。
メンバー プロファイルを編集するには:
[編集]をクリックします。
変更を加えます。
メンバーの役割、アクセス レベル、会社の詳細を編集することができます。
[保存]をクリックします。
アカウントからメンバーを削除するには、[メンバーを削除]をクリックします。
ステータスが保留中のメンバーとは、プロジェクトに招待され、サービスへのアクセスが許可されているが、BIM 360 アカウントがまだアクティブ化されていないメンバーのことです。保留中のメンバーは、ユーザ制限にカウントされます。保留中のメンバーにアカウントの招待状を再送信して気付かせるか、保留中のメンバーを無効にして追加ユーザを解放することができます。
右側の[フィルタ]パネルで[保留中]フィルタをクリックして、ステータスが[保留中]のすべてのメンバーを表示します。
1 つまたは複数の保留中のメンバーのチェックボックスをオンにします。
[その他のアクション]をクリックします。
メンバーにアカウントのアクティブ化を促すには、[招待状を再送信]をクリックします。
メンバーを無効にするには、メンバーのステータスを[非アクティブ]に変更します。
非アクティブなメンバーは、ユーザ制限にカウントされなくなります。[解析]タブをクリックし、更新されたユーザ制限を確認します。
メンバーを無効にした後、そのメンバーがアクセスする必要が生じた場合は、次のように操作します。
