プリミティブは、ステージ内のレイヤに追加できるものです。ジオメトリ、マテリアル定義、オーバーライドなどを含めたり、子として他のプリミティブを含めることができます。シーンの階層構造を構築するには、チェーン内の 1 つまたは複数の add_to_stage ノードを使用します。
グラフに add_to_stage ノードを追加します。
ステージを stage 入力に接続します。
stage ポートが未接続のままになっている場合は、新しい空のステージが使用されます。この場合、stage ポートを右クリックしてノードの作成(Create Node) > Usd::Stage::create_usd_stage を選択すると、グラフの下流にファイルのルート レイヤを保存するための layer ファイルを割り当てることができます。
parent_path で、新しいプリミティブを追加する階層の親の絶対パス(先頭のスラッシュ「/」を含む)を指定します。空白のままにした場合、プリミティブは指定したレイヤのルートに追加されます。ステージに存在しないパスを入力した場合、階層に汎用 def ノードが作成されます。下流の特定のタイプのプリミティブを設定できます。
prim_definitions パスを右クリックし、ノードの作成(Create Node) メニューからオプションを選択します。
define_usd_prim に基づいて特定の用途に特化したものです。先ほど追加したノードで、パラメータを設定します。関連する用語と概念の基本的な情報については、「USD 用語集」を参照してください。具体的には次のとおりです。
path を設定して、プリミティブの名前と階層内での場所を指定します。先頭のスラッシュを含めることは常に安全です。先頭のスラッシュは、add_to_stage ノードに parent_path の指定がなく、プリミティブ定義が別の prim_definition の children ポートに接続されていない場合は必須です。ここでも、ステージに存在しないパスを入力すると、階層に汎用 def ノードが作成され、下流の特定のタイプのプリミティブを設定できます。必要に応じて、プリミティブ定義ノードのファンアウト ポートを右クリックして、参照やアトリビュートなどを追加します。特に、children ポートを右クリックすると、プリミティブ定義の階層を任意の深さに作成できます。
add_to_stage ノードの prim_definitions ポートを右クリックし、必要に応じて繰り返してプリミティブ定義を追加します。
ステージを入力として取る任意のノードに、add_to_stage ノードの stage 出力を接続します。最終的には、グラフの最上位の output ノードに接続され、ホスト シーンに追加されたプリミティブが表示されます。
