[グレーディング オブジェクト ブラウザ]または[視覚化表示]でオフセット ポイントを選択すると、このプロパティ パネルが開きます。このダイアログを使用して、個々の標高オフセットの拘束を修正します。
オフセット ポイントの表示名を指定します。
[オフセット ポイント]プロパティで指定したオフセットを維持するように指定します。
固定オフセット ポイントを定義します。このプロパティは、[固定オフセット ポイント]プロパティが選択されている場合にのみ有効です。
最適化された地形からのラインの最小オフセットを指定します。正の値を指定すると始点は終点よりも高くなり、負の値を指定すると始点は終点よりも低くなります。このプロパティは、[固定オフセット ポイント]プロパティが選択解除されている場合にのみ有効です。
最適化された地形からのラインの最大オフセットを指定します。正の値を指定すると始点は終点よりも高くなり、負の値を指定すると始点は終点よりも低くなります。このプロパティは、[固定オフセット ポイント]プロパティが選択解除されている場合にのみ有効です。
視覚化表示のグレーディング オブジェクトの主ポイント、線分セグメント、または領域の色を指定します。
グレーディング オブジェクトを最適化に含めることができるようにします。選択解除すると、無視されます。
視覚化表示にグレーディング オブジェクトを表示できるようにします。選択解除すると非表示になりますが、アクティブのままです。
