[グレーディング制限のプロパティ]パネル
[グレーディング オブジェクト ブラウザ]または[視覚化表示]でグレーディング制限を選択すると、このプロパティ パネルが開きます。このダイアログを使用して、個々のグレーディング制限の拘束を修正します。
プロパティ定義
名前
グレーディング制限の表示名を指定します。
勾配拘束
グレーディング制限に対して、次のいずれかの勾配拘束オプションを選択します。
グローバル拘束を使用する[最適化オプション]ダイアログで指定した、グレーディング制限に適用すべきグローバル拘束を指定します。[グローバル設定を変更]をクリックして、[最適化オプション]ダイアログを開きます。
勾配拘束をカスタマイズする。グレーディング制限の勾配拘束プロパティを有効にします。オンにすると、グレーディング制限の勾配拘束プロパティを編集できます。
勾配拘束なし。グレーディング制限の勾配拘束を無効にします。最小排水勾配がゼロになり、最大勾配が無限になります。オンにすると、勾配拘束を編集できません。
位置合わせサーフェス
サーフェス ジオメトリが、グレーディング制限の勾配と排水のプロパティに基づいて、フラットまたは非対称の平面に沿って位置合わせされることを指定します。この結果の勾配の付いた平面の方向は、[傾斜方向]プロパティによって定義されます。
専用排水
グレーディング制限の領域が専用排水とみなされる場合、Grading Optimization はグレーディング制限内の排水ラインと低点のみを認識します。グレーディング制限の外側にある排水グレーディング オブジェクトは無視されます。ただし、グレーディング制限の外側にあるサーフェス三角形は、専用排水グレーディング制限の排水ラインと低点の影響を受けます。
最小排水傾斜
サーフェス上のすべての三角形が、[傾斜方向]プロパティで定義された角度に必要な最小の傾斜を持つように指定します。
傾斜方向
[最小排水傾斜]の方向を指定します。方向を決定する際、0 は東、90 は北、180 は西、270 は南です。
ソース図面で作業しているときに、 をクリックして[傾斜ピッカー]ツールを使用し、目的の[最小排水傾斜]の方向をクリックします。
マテリアルの深さ
切土データと盛土データで考慮されないマテリアルの深さを表します。
ブレークライン
有効にすると、グレーディング制限セグメントによって、線に沿って一貫した勾配が作成されます。
グレーディング制限
グレーディングがグレーディング制限の外側で行われないように、境界に沿ったサーフェス三角形を元の標高に固定するよう指定します。
グローバル目標の重み付けに従う
[最適化オプション]ダイアログで定義された次のグローバル目標の重み付けをグレーディング制限に適用するように指定します。拘束を最適化から除外するには、拘束を選択解除します。
切土と盛土のバランスを取る。切土全体と盛土全体の差を最小にする指定された重み付け。
土工を最小限にする。総土量(総切土量と総盛土量の合計)を最小にする指定された重み付け。
サーフェスをスムージング。サーフェス上の隣接する三角形間の勾配変化を最小にする指定された重み付け。
カラー
視覚化表示のグレーディング オブジェクトの主ポイント、線分セグメント、または領域の色を指定します。
アクティブ
グレーディング オブジェクトを最適化に含めることができるようにします。選択解除すると、無視されます。
表示
視覚化表示にグレーディング オブジェクトを表示できるようにします。選択解除すると非表示になりますが、アクティブのままです。
