[リビールのプロパティ]パネル
[グレーディング オブジェクト ブラウザ]または[視覚化表示]でリビール セグメントを選択すると、このプロパティ パネルが開きます。このダイアログを使用して、個々のリビール セグメントの拘束を修正します。
プロパティ定義
名前
リビール セグメントの表示名を指定します。
固定標高値
リビール セグメントが、[開始標高差]と[終点の標高差]の両方のプロパティの[標高差]プロパティで指定した標高を維持するように指定します。
標高差(開始)
開始リビール セグメントに適用する固定標高拘束を定義します。このプロパティは、[固定標高値]プロパティが選択されている場合にのみ有効です。
最小差の開始
開始リビール セグメントに適用する最小標高拘束を指定します。リビール拘束は、建築舗装のオフセット ポイント拘束より優先されます。このプロパティは、[固定標高値]プロパティが選択解除されている場合にのみ有効です。
最大差の開始
リビール セグメントの開始に適用する最大標高拘束を指定します。リビール拘束は、建築舗装のオフセット ポイント拘束より優先されます。このプロパティは、[固定標高値]プロパティが選択解除されている場合にのみ有効です。
開始標高と同じ
リビール セグメントの開始からリビール セグメントの終了まで、指定した最小および最大の標高拘束を適用します。
標高差(終了)
リビール セグメントの終了に適用する固定標高拘束を定義します。このプロパティは、[固定標高値]プロパティが選択されている場合にのみ有効です。
最小差の終了
リビール セグメントの終了に適用する最小標高拘束を指定します。リビール拘束は、建築舗装のオフセット ポイント拘束より優先されます。このプロパティは、[開始標高と同じ]プロパティと[固定標高値]プロパティの両方が選択解除されている場合にのみ有効になります。
最大差異の終了
リビール セグメントの終了に適用する最大標高拘束を指定します。リビール拘束は、建築舗装のオフセット ポイント拘束より優先されます。このプロパティは、[開始標高と同じ]プロパティと[固定標高値]プロパティの両方が選択解除されている場合にのみ有効になります。
長さ
建築舗装に沿ったリビールの全体の長さを指定します。これは読み取り専用の参照プロパティです。
カラー
視覚化表示のグレーディング オブジェクトの主ポイント、線分セグメント、または領域の色を指定します。
アクティブ
グレーディング オブジェクトを最適化に含めることができるようにします。選択解除すると、無視されます。
表示
視覚化表示にグレーディング オブジェクトを表示できるようにします。選択解除すると非表示になりますが、アクティブのままです。
