Desktop Connector のバージョン アップグレードをお考えですか?
お考えの場合、詳細については「Desktop Connector を更新する」を参照してください。
Desktop Connector をバージョン 15.x からバージョン 16.x にアップグレードする場合は、「個人(管理者以外)ユーザとして v15.x から v16.x にアップグレードする」を参照してください。
Desktop Connector の更新は、Autodesk Access(旧 Autodesk デスクトップ アプリ)からダウンロードしたり更新したりすることはできません。Desktop Connector は、[カスタム インストール]ページの [インストール] または [配置] オプションに表示されません。また、カスタム インストールの作成中はサポートされません。
Desktop Connector のインストール ファイルは次の場所からダウンロードできます。
最新の Desktop Connector (Windows® 64 ビット)をダウンロード: 最新バージョンの新機能をご覧ください。ダウンロード リンクが表示されます。
Autodesk Account の製品とサービス: Desktop Connector の現在のバージョンをダウンロードします。Desktop Connector は、現在の契約やサブスクリプションの特典として他の製品と並んで表示されます。次の手順に従います。
Desktop Connector をインストールしようとしたときに、Desktop Connector がまだ実行中であるという警告が表示されます。
前述の「インストール ファイルをダウンロードする」の詳細に従って、Desktop Connector をダウンロードします。
Desktop Connector をインストール/アップグレードするには、.exe ファイルをダブルクリックします。
インストーラはファイルを解凍し、インストールの準備を開始します。
ダウンロードが完了すると、 [フォルダで開く] または [インストーラを実行] ダイアログが表示されます。
「使用規約」を読み、同意することを確認し、 [次へ] を選択します。
既定のプログラム ファイルの場所である C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector を使用するか、場所を変更することができます。
[インストール] を選択します。
これで、Desktop Connector を使用する準備が整いました。
インストールが完了したら、サインインして開始します。
ダウンロードした .exe ファイルをダブルクリックして、抽出を許可します。
[インストール] を選択します。
インストールが完了したら、サインインして Desktop Connector の使用を開始します。
関連する概念:
