最新の機能強化を利用するには、 Desktop Connector の最新バージョンへのアップグレードをお勧めします。
16.x のあるバージョンから 16.x の別のバージョンにアップグレードする場合は、通常どおり、トレイ メニューの [更新プログラムが利用可能です] コマンドを使用してソフトウェアを更新してください。アンインストールしてからインストールすることは絶対にしないでください。実行すると、選択したプロジェクトを手動で追加し直す必要があります。
複数のバージョンの Desktop Connector は正常に機能しますが、オートデスクによって公式にサポートされるのは Desktop Connector の最新リリースのみです。現在のバージョンへのアップグレードは必須ではありませんが、サポートにご連絡いただいたお客様には、最新バージョンでワークフローをお試しいただくようお願いしております。
Desktop Connector のトレイ アイコンにカーソルを合わせると、インストールされているバージョン番号が表示されます。
[コントロール パネル] > [プログラム] > [プログラムと機能]でバージョン番号を表示することもできます。
Desktop Connector の新しいリリースがある場合、Desktop Connector のトレイ アイコン
の上にバブルが表示されます。
システム管理者の権限を持つユーザは、次のいずれかを実行できます。
Desktop Connector の 15.x バージョンがインストールされている場合、v16 にアップグレードするために表示される更新通知情報は送信されません。バージョン 16 では、旧バージョンへの大幅なアップグレードが行われており、ローカル ワークスペースの削除と完全インストールが必要です。
v15.x と v16.x の機能の比較については、「Autodesk Docs Connector について」を参照してください。アップグレードが各ユーザおよび会社にとって適切かどうかを判断するのに役立ちます。
Desktop Connector の v15x から v16x にアップグレードするには:
クラウドにアップロードする保留中のファイルがないことを確認します。
Desktop Connector の旧バージョンをすべてアンインストールします。
<drive name> にあります)内のファイルは削除されません。古いワークスペースの場所は手動で削除する必要があります。該当する場合は、ローカル ワークスペースを削除します。
新しい v16 ローカル ワークスペースの場所は、 %userprofile%\DC\ACCDocs (C:\Users\%username%\DC\AccDocs)になります。
Desktop Connector の現在のバージョンを旧バージョンにダウングレードする場合は、次の手順に従います。また、現在のバージョンをアンインストールして再インストールする場合は、次の手順に従います。
ユーザ プロファイル フォルダにナビゲートします。これを行うには、ファイル エクスプローラのアドレス バーに %userprofile% と入力します。
Desktop Connector の旧バージョンをインストールします。アップグレードが正常に完了すると、視覚的な通知が表示されます。
関連する概念:
