旧リリース
重要: Autodesk Desktop Connector の旧リリースをダウンロードできます。古いバージョンをインストールする前に、Desktop Connector を完全にアンインストールする必要があります。
リリース ノートの履歴:
2025 年 1 月 29 日(v.16.12.0.2384)
Desktop Connector バージョン 16.12.0.2384 をダウンロード
重要:
Desktop Connector v16.x を既に実行している場合は、Desktop Connector をアンインストールしてアップグレードしないでください。Desktop Connector を終了し、新しいバージョンを上書きでインストールしてください。詳細については、「Desktop Connector を更新する」の記事を参照してください。
同期の改善
エクスペリエンスの改善
解決された問題
2024 年 11 月 11 日(v.16.11.1.2320)
Desktop Connector バージョン 16.11.1.2320 をダウンロード
重要:
解決された問題
FAQ
既に 16.11.0.2314 を使用している場合、16.11.1.2320 にアップグレードする必要はありますか?
元のリリース(16.11.0)から強制的に移行されることはありませんが、Revit とファイル ロックのワークフローに支障をきたさないよう、最新バージョン(16.11.1)にアップグレードすることをお勧めします。
注:
このリリースには、次の 16.11.0.2314 リリース ノートに記載されているすべての機能強化と修正が含まれています。
2024 年 10 月 30 日(v.16.11.0.2314)
このコンテンツのダウンロードは終了しました。
パフォーマンスの改善
ホーム画面の改善 (CDX-24693、CDX-24659、CDX-24931)
  1. ホーム画面のウィンドウを開いたままにして、Desktop Connector のアクティビティを表示できるようになりました
  2. Desktop Connector で新しい作業の処理およびジョブの作成を有効にすると、即座にホーム画面のステータス バーに表示されるようになりました
  3. メニューからよく使用するコマンドがホーム画面の下部に表示され、簡単にアクセスできるようになりました
    自動ロックのイメージ
トラブルシューティング ツールの向上(CDX-24773):
アプリケーション ワークフローの機能強化
解決された問題
2024 年 9 月 3 日(v. 16.10.0.2252)
Windows バージョン 16.10.0.2252 をダウンロード
重要:
新機能および機能強化
Revit ワークフロー
2024 年 6 月 27 日(v.16.9.1.2222)
Windows バージョン 16.9.1.2222 をダウンロード
重要:
新機能および機能強化
CAD ワークフロー
2024 年 6 月 25 日(v.16.9.0.2204)
2024 年 5 月 1 日(v.16.8.0.2169)
Windows バージョン 16.8.0.2169 をダウンロード
新機能および機能強化
CAD ワークフロー
重要:
Autodesk 2025 のグローバル展開に伴い、一部の製品が変更され、Desktop Connector v16.x が必要になりました。Desktop Connector v16.x でのみ動作することが確認されている製品は、AutoCAD、Civil、Plant 3D、ReCap、および Revit です。
2024 年 4 月 8 日(v.16.7.1.2164)
Windows バージョン 16.7.1.2164 をダウンロード
新機能および機能強化
CAD ワークフロー
Fusion の更新
2024 年 3 月 5 日(v. 16.7.0.2155)
Windows バージョン 16.7.0.2155 をダウンロード
新機能および機能強化
参照エクスプローラ
CAD ワークフロー
2024 年 2 月 8 日(v.16.6.1.2145)
Windows バージョン 16.6.1.2145 をダウンロード
重要: 製品のパフォーマンスと操作性を向上させる一連の重要な修正を特定し、解決しました。このビルドに含まれる修正は徹底的に評価されたものであり、よりスムーズで効率的なユーザ エクスペリエンスをもたらす重要なものであることを保証します。
新機能および機能強化
CAD ワークフロー
2024 年 1 月 18 日(v.16.6.0.2138)
新機能および機能強化
CAD ワークフロー
注記
2023 年 10 月 2 日(v.16.5.0.2083)
Windows バージョン 16.5.0.2083 をダウンロード
新機能および機能強化
CAD ワークフロー
アップロード ツール
重要: Desktop Connector は一括移行ツールではありませんが、データを管理し、クラウドにアップロードするために、以下のリソースが提供されています。
注記
Desktop Connector の公開ロード マップをリリースしました。Desktop Connector のロード マップでは、将来のバージョンで検討されている内容を確認することができます。さらに重要なのは、各項目の価値を評価し、フィードバックを提供できることです。詳細については、「Desktop Connector 公開ロード マップ」を参照してください。
Desktop Connector、AutoCAD 2025 および業種別製品(Civil 3D、Plant 3D など)には、Desktop Connector 16.0 以上が必要です。Desktop Connector のバージョン 15.x がインストールされている場合、Desktop Connector を更新する必要があることがソフトウェアから通知されます。
重要: Desktop Connector のアップグレードをご検討いただく際の参考として、以下の質問をヘルプに追加しました。これらの質問は、「Desktop Connector 16.x に関する FAQ」にも含まれており、次期バージョンの最新リリースおよびノートから削除されます。
2023 年 8 月 17 日(v.16.4.0.2062)
新機能および機能強化
同期の問題
ロックの問題
2023 年 6 月 20 日(v.16.3.0.2035)
解決された問題
新機能および機能強化
重要: Autodesk 2024 製品のリリースに伴い、Desktop Connector のバージョンと使用しているソフトウェアのバージョンによっては、サインイン プロセスで 2 回サインインが必要になる場合があります。
詳細については、Desktop Connector の「サインイン サインアウト ヘルプ ページ」を参照してください。
CAD ワークフロー
重要: 次のページでは同じプロジェクトでバージョン 15.x と 16.x を使用できるかが更新され、Desktop Connector の v15.x と 16.x のバージョン間での保存および名前を付けて保存コマンドのワークフローの違いが反映されるようになりました。
2023 年 5 月 8 日(v.16.2.1.2016)
解決された問題
2023 年 4 月 13 日(v.16.2.0.2007)
新機能および機能強化
ホーム画面の改善点
インストールと配置
動作を同期する
CAD ワークフロー
2023 年 2 月 13 日(v.16.1.1.1950)
重要: Desktop Connector の 15.x リリース以降では、大幅な変更が行われました。追加情報については、CAD 管理者に問い合わせてください。また、次のコンテンツ ページを参照してください: 「Desktop Connector 16.x に関する FAQ」および「Autodesk Docs Connector について」。
注: 同期の保留状態のファイルがある場合、それらのファイルはロック状態になっている可能性があり、ファイルを開くと「読み取り専用」のメッセージが表示されます。  この場合、Web クライアントを使用してファイルをロック解除する必要があります。  その後、Desktop Connector 16.1.1.1950 で開いたり保存すると、ファイルが正常に同期されます。
2023 年 1 月 26 日(v.16.1.0.1935)
重要: Desktop Connector 16.1.0.1935 と Civil 3D 2022 を併用すると、Civil 3D 2022 に保存されたファイルを編集してアップロードすることができないという問題が特定されました。  (つまり、Civil 3D 2022 を使用してファイルを保存し、Civil 3D 2022 を使用して同じファイルを編集すると、それらの編集内容はアップロードされません)。  この問題はリリース 16.1.1.1950 で解決されています。
新機能および機能強化
2022 年 11 月 30 日(v.16.0.0.1902)
重要: Desktop Connector のこのリリースでは、重要な変更があります。16.0.0.1902 をインストールする前に、CAD 管理者に問い合わせ、次のコンテンツ ページを参照してください: 「Desktop Connector 16.x に関する FAQ」および「Autodesk Docs Connector について」。
新機能および機能強化
2022 年 8 月 25 日(v.15.8.0.1827)
Windows バージョンをダウンロード
新機能および機能強化
解決された問題
2022 年 6 月 17 日(v.15.7.1.1780)
解決された問題
2022 年 5 月 31 日(v.15.7.0.1767)
新機能および機能強化
解決された問題
注: 15.7.0.1767 をリリースした後、[ワークスペースを変更]コマンドを中断するバグがこのリリースで発生したことを確認しました。後続のリリースで修正が配信されるまでの回避策は、15.6.0.1752 でワークスペースを変更してから 15.7.0.1767 バージョンにアップグレードすることです。変更された場所が適用されます。
2022 年 5 月 4 日(v.15.6.0.1752)
新機能および機能強化
解決された問題
2022 年 3 月 23 日(v.15.5.0.1684)
新機能および機能強化
解決された問題
2022 年 2 月 23 日(v.15.4.0.1677)
新機能および機能強化
解決された問題
2022 年 2 月 3 日(v.15.3.0.1657)
新機能および機能強化
解決された問題
