ADSK.C360.checkCompatibility()の result.reason に指定可能な値をすべて格納するプレーン オブジェクトです。
列挙(enum)型の例を次に示します。
GPUAccelerationDisabled: value,
SecurityBlocked: value,
Not3DCapable: value,
TemporarilyUnavailable: value,
Error: value,
Loaded: value,
NoSilverlight: value,
NotStandardsCompliant: value,
WebGLNotSupported: value,
ThirdPartyCookiesDisabled: value,
DesignOpenInOtherWindowOrTab: value,
ServerMaintenance: value,
BadRequest: value,
Forbidden: value,
NotFound: value
- Loaded - compatible: true
- モデルが正常にロードされたかロードされます。
- SecurityBlocked - compatible: true
- セキュリティ上の理由でブロックされます。Safari など、一部のブラウザでは WebGL が既定でブロックされます。ユーザには、WebGL を有効化するように求めるメッセージが表示されます。
- GPUAccelerationDisabled - compatible: false
- GPU ハードウェア アクセラレーションが無効になっています。
- Not3DCapable - compatible: false
- グラフィックス ガードが 3D 対応でないか、WebGL が無効になっています。WebGL が無効になっている場合、WebGL を有効化するか、WebGL をサポートするブラウザをダウンロードするように求めるメッセージがユーザに表示されます。
- TemporarilyUnavailable - compatible: false -Deprecated
- GPU アクセラレーションが一時的に使用できなくなっています。
- NoSilverlight - compatible: false -Deprecated
- Silverlight がインストールされていないか更新されていません。
- NonStandardComplaint - compatible: false
- ブラウザが標準に準拠していません。
- Error - compatible: false
- 不明なエラーです。
- WebGLNotSupported - compatible: false
- ブラウザが WebGL をサポートしていません。WebGL が無効になっている場合、WebGL を有効化するか、WebGL をサポートするブラウザをダウンロードするように求めるメッセージがユーザに表示されます。
- ThirdPartyCookiesDisabled - compatible: false
- ブラウザでサード パーティの Cookie が無効になっています。
- DesignOpenInOtherWindowOrTab - compatible: false
- Configurator 360 の設計は、別のブラウザのウィンドウまたはタブで開かれています。
- ServerMaintenance - compatible: false
- Configurator 360 はメンテナンス中です。
- BadRequest - compatible: false
- 設計に対する要求が間違っています。
- Forbidden - compatible: false
- 設計へのアクセスが禁止されています。
- NotFound - compatible: false
- 設計は見つかりませんでした。
