拘束参照
[コンポーネントを拘束] ツールは、コンポーネントの相対位置を決めるための幾何拘束を定義します。
タイプ
拘束の [タイプ] を選択して、コンポーネントの相対的な配置方法を定義します。
- 位置合わせ
: 選択したジオメトリが面一、一致、または同心円になるようにコンポーネントを配置します。
- 角度
: 選択したジオメトリが互いに相対角度を持つようにコンポーネントを配置します。
- 中心: 一方のコンポーネントを他方のコンポーネントの 2 つの面の間に配置します。
- 接線
: 1 番目のコンポーネント上で選択した要素が、2 番目のコンポーネント上のジオメトリと接線状態を維持するように、2 つのコンポーネントを配置します。
ジオメトリ
各コンポーネントで拘束するジオメトリを選択し、他方のコンポーネントに対して相対的に配置します。
角度参照(角度拘束タイプのみ)
2 つの平面オブジェクトの間に角度拘束を適用すると、いくつかの異なる方法で解決されます。結果をより予測しやすくするには、角度参照の軸として使用する直線エッジやスケッチ線を選択します。
すべての面(接線拘束タイプの場合のみ)
[すべての面] をオンにすると、コンポーネント 1 の選択した面が、コンポーネント 2 の選択したボディのすべての面に遷移するようになります。[すべての面] をオフにすると、コンポーネント 1 の選択した面が、コンポーネント 2 の選択した面に対してのみ接線状態を維持するようになります。
拘束テーブル
- 名前: 拘束にわかりやすい名前を入力するか、既定の名前をそのまま使用します。
- ジオメトリ: その拘束行に対して選択されたジオメトリが表示されます。
- オフセット
- 距離オフセット(位置合わせ): 選択したジオメトリ間のオフセットの距離の値を入力します。
- 角度オフセット(角度): 選択したジオメトリ間の相対角度の値を入力します。
- 反転
: 選択したジオメトリの方向を反転します。
- 拘束行: 複数行を追加してセットを作成します。
- 拘束を追加
: テーブルに新しい拘束行を追加します。
- 拘束を削除
: アクティブな拘束行を削除します。
ジオメトリ列
表示されるジオメトリのペアは、その拘束行に対して拘束されたジオメトリを表します。
たとえば、 [コンポーネント 1] で面が選択され、 [コンポーネント 2] でエッジが選択された場合、テーブルには Face-Edge と表示されます。
どちらのコンポーネントにもジオメトリが選択されていない場合は、Undefined がテーブルに表示されます。
[コンポーネント 1] のみジオメトリが定義されている場合は、Face--- がテーブルに表示されます。
オフセット制限(位置合わせおよび角度拘束タイプ)
オフセット制限: 拘束がオフセット方向で移動できる範囲の値を有効にします。
- 最小: オフセット範囲の最小値を指定します。
- 最大: オフセット 範囲の最大値を指定します。
- オフセットを静止として使用: オフセットの値を静止位置として使用できるようにします。オフセット値は最小と最大の範囲内にある必要があります。
注: 角度拘束の場合は、まず角度参照を選択し、次にオフセット制限を有効にします。
カーソルを合わせたときにプレビュー
有効なジオメトリ選択の上にカーソルを合わせたときに、キャンバス内の 2 番目のコンポーネントの位置を表示します。
注: [すべての拘束を解決] が有効な場合、またはコンポーネント 1 が未定義の場合は使用できません。
すべての拘束を解決
オンにすると、テーブル内のすべての既存の拘束およびタイムライン内で以前に作成した拘束とともに、アクティブな拘束がプレビューされます。
注: [カーソルを合わせたときにプレビュー] が有効な場合は使用できません。
位置合わせのタイプ
位置合わせ拘束を作成すると、選択したジオメトリの方向は、ジオメトリ タイプの組み合わせによって自動的に決定されます。たとえば、2 つの平面を選択した場合、それらは互いに面一になります。円柱面と円形状エッジを選択すると、それらは互いに一致します。
位置合わせのタイプには次のものがあります。
- 同一平面または一致: 選択されたジオメトリを、同一空間または延長平面上に配置します。
- 同心円: 選択されたジオメトリを、それらの中心軸または中心点が位置合わせされるように配置します。
