[コンポーネントを拘束] を使用して、複数のコンポーネントを相対的に配置し、アセンブリ内の自由度を減らし、Fusion で [拘束関係] を作成する方法について説明します。
[デザイン] > [アセンブリ] > [コンポーネントを拘束] ![]()
選択したジオメトリが同一平面上、一致、または同心円になるように、2 つのコンポーネントを拘束します。位置合わせのタイプは、選択したジオメトリの組み合わせによって自動的に決定されます。
ツールバーで、 [アセンブリ] > [コンポーネントを拘束]
をクリックします。
[コンポーネントを拘束] ダイアログが表示されます。
ダイアログで、 [位置合わせ]
拘束タイプを選択します。
キャンバス内で、拘束するプライマリ コンポーネントを特定し、配置するための面、エッジ、または頂点を選択します。
ダイアログで、 [コンポーネント 2] の [ジオメトリ] セレクタをアクティブにします。
キャンバスで 2 番目のコンポーネントに対して、最初のコンポーネントで選択したジオメトリに対して相対的に配置する面、エッジ、または頂点を選択します。
キャンバスで、 [コンポーネント 1] が [コンポーネント 2] に移動します。ダイアログ内のテーブルに、新しい拘束行が追加されます。
(省略可能)テーブルで、アクティブな拘束行を見つけて、その設定を調整します。
距離オフセット: 選択したジオメトリを互いにオフセットする距離の値を入力します。
反転
: 選択したジオメトリの方向を反転します。
(省略可能)[オフセット制限]を有効にして、オフセット方向の範囲を設定し、次に、関連する設定を指定します。
[OK] をクリックします。
位置合わせ拘束がコンポーネント間に作成されます。1 行のみ作成した場合、新しいアセンブリ拘束が [ブラウザ] > [関係] フォルダに表示されます。複数行を作成した場合は、複数の拘束をネストした拘束セットが追加されます。
選択したジオメトリがそれらの間の相対角度で配置されるように、2 つのコンポーネントを拘束します。
ダイアログで、 [角度]
拘束タイプを選択します。
最小: オフセット範囲の最小角度の値を指定します。
最大: オフセット範囲の最大角度の値を指定します。
オフセットを静止として使用: オフセット角度の値を静止位置として使用できるようにします。オフセット角度の値は最小と最大の範囲内にある必要があります。
[OK] をクリックします。
角度拘束がコンポーネント間に作成され、選択したジオメトリ間は拘束された相対角度で配置されます。
一方のコンポーネントが別のコンポーネントの 2 つの面の中央に配置されるように 2 つのコンポーネントを拘束します。
ダイアログで、 [中心] 拘束タイプを選択します。
[コンポーネント 1] の位置モードを選択し、 [キャンバス] で対応するジオメトリを選択します。
[コンポーネント 2] の位置モードを選択し、 [キャンバス] で対応するジオメトリを選択します。
(省略可能)テーブルで、アクティブな拘束行を見つけ、 [反転]
をクリックして、選択したジオメトリの方向を反転します。
[OK] をクリックします。
中央拘束がコンポーネント間に作成され、一方のコンポーネントが他方の 2 つの面の中心に配置されます。
2 つのコンポーネント間に拘束を設定し、1 番目のコンポーネント上で選択した要素が、2 番目のコンポーネント上のジオメトリと接線状態を維持するようにします。
接線拘束は、あるコンポーネントがもう一つのコンポーネント上のジオメトリと接線状態を維持するようにするために、コンポーネント間に作成されます。
