ミル工具または穴あけ工具のリファレンス
[全般]タブ
| パラメータ |
説明 |
| 説明 |
工具の説明文です。この説明は、CAM 全体に表示される工具名に含まれています。 |
| ベンダー |
工具の製造元またはベンダーです。この特定の工具の購入元を識別するために使用します。 |
| プロダクト ID |
ベンダーによる工具の識別子(ID)です。この工具のカタログ、モデル、またはパーツ番号を使用できます。 |
| プロダクト リンク |
この工具を入手するためのベンダーの Web サイトまたは連絡先情報です。このリンクは、工具ライブラリの[情報]タブに表示されます。このリンクを選択すると、サプライヤの外部 Web サイトに移動します。 |
[刃物]タブ
| パラメータ |
説明 |
| タイプ |
これを使用して、選択した工具タイプの形式を変更します(例: ボール、フラット、ブルノーズ、テーパなど)。 |
| 単位 |
工具の計測単位(ミリメートルまたはインチ)です |
| 右回りの主軸回転 |
右勝手工具と右回り(CW)主軸回転を有効にします。左勝手工具と左回り(CCW)主軸回転を無効にします。 |
| 刃数 |
工具の切削エッジの数です。一部の工具では「歯」と呼ばれています。 |
| 材料 |
工具の材料を選択します。オプションには、[未指定]、[HSS]、[ti コーティング]、[超硬]、または[セラミック]があります。 |
[ジオメトリ]グループ
| パラメータ |
説明 |
| 直径 |
工具の切削直径 |
| 軸径 |
工具のクランプ サーフェスの直径。軸またはアーバとも呼ばれます。 |
| 全長 |
工具全体の長さ。 |
| ホルダー下の長さ |
ホルダーから突き出た工具の長さ。 |
| 首下長 |
工具の切削エッジよりも上の長さ。 |
| 刃長 |
工具の切削エッジの長さ。 |
| コーナー半径 |
刃物のコーナーの半径。 |
| 先端角度 |
ツールチップの角度です。面取り、スポット ドリル深さ、ドリル貫通距離の計算に使用します。 |
| 先端径 |
カッター先端の直径。[彫り込み]/[面取り]工具に使用されます。 |
| 先端長 |
先端の長さです。センター ドリルに使用します。 |
| テーパ角度 |
切削先端の合計[中心角] � 2。 |
| 中心角 |
先端の角度の合計。[テーパ角度] x 2 に等しくなります。 |
| ねじピッチ |
タップまたはねじ切りミルの歯間の距離。インチ = 1/1 インチあたりのねじ山の数。MM = 実際のピッチ。 |
| 刃の数 |
ねじ切りミルの刃の数。 |
| ねじ切り輪郭の角度 |
ねじ山の歯の角度。標準的なねじ山の場合は 60� です。 |
軸
軸は、工具とホルダー間に適合する延長です。
または
をクリックして、セグメントを追加または削除します。セグメントを選択して[+]を押すと、現在の場所の下に現在のセグメントのコピーが挿入されます。
| パラメータ |
説明 |
| 高さ |
選択された工具軸セグメントの高さです。 |
| 上側直径 |
選択された工具軸セグメントの上側直径です。 |
| 下側直径 |
選択した工具の軸セグメントの下側直径です。 |
ホルダー
ホルダーは必要ありませんが、視覚的な参照を提供して衝突検出に使用することができます。利用可能な工具ホルダーは、左側の列に表示されます。表示を制限するには、検索機能を使用します。
| パラメータ | 説明 |
| ホルダー説明 | 工具ホルダーの説明文です。|
| ホルダー プロダクト ID | 工具ホルダーのベンダーの識別子です(ID)。 |
| ホルダー プロダクト リンク | Web サイトの製品情報のリンクです。|
| ホルダー ベンダー | 工具ホルダーのベンダーです。|
| ホルダーを選択 | 現在選択されているホルダーを現在の工具に適用します。 |
| ホルダーを削除 | 現在の工具から現在アクティブなホルダーを削除します。|
切削データ
[速度]グループ
工具の既定の主軸回転速度を設定します。
| パラメータ |
説明 |
| 主軸回転速度 |
主軸の回転速度。回転数/分(RPM)単位で指定します。 |
| サーフェス速度 |
サーフェス上の工具の速度として表される主軸回転速度、つまりサーフェス速度/分です。インチ単位の工具の場合はフィート/分、メートル単位の工具の場合はメートル/分です。 |
| ランプ主軸回転速度 |
ランプ移動を実行するときの主軸の回転速度です(RPM)。 |
[送り速度]グループ
工具の既定の送り速度を設定します。
| パラメータ |
説明 |
| 切削送り速度 |
切削動作に使用される送りです。 |
| 一刃あたりの送り |
カッターの一刃ごとに進める材料の量です。 |
| 進入送り速度 |
切削動作への進入時に使用される送りです。 |
| 退出送り速度 |
切削動作からの退出時に使用される送りです。 |
| ランプ送り速度 |
ストック内へらせんランプを行うときに使用される送りです。 |
[垂直送り速度]グループ
| パラメータ |
説明 |
| 切込み送り速度 |
ストック内へ切込みを行うときに使用される送り速度です。 |
| 回転あたりの送り |
回転あたりの送りとして表される切込み送り速度です。 |
[パスとリンク]グループ
| パラメータ |
説明 |
| 切込みピッチを使用 |
ボックスを選択し、[切込みピッチ]フィールドに目的の切削距離を入力します。 |
| 切削ピッチを使用 |
ボックスを選択し、[切削ピッチ]フィールドに目的の切削距離を入力します。 |
| クーラント |
工具と組み合わせて使用する冷媒のタイプを選択します。すべての NC マシンですべてのオプションを使用できるわけではありません。 |
ポスト プロセッサ
ポスト プロセッサによって呼び出される工具番号およびその他の条件を設定します。
| パラメータ |
説明 |
| 番号 |
NC プログラムで工具の識別に使用される番号。 |
| 長オフセット |
NC プログラムで工具長オフセットの識別に使用される番号。 |
| 直径オフセット |
NC プログラムでカッター半径補正オフセットの識別に使用される番号。 |
| ターレット |
NC マシンの工具のターレット位置を指定します。 |
| コメント |
工具のテキストのコメントです。通常、コメントは NC プログラムに出力されます。 |
| 手動工具交換 |
工具の手動交換を強制できるようにします。自動工具交換機が付いたマシンの場合は無効にします。 |
| ライブ工具 |
工具が回転するように指定します。このミル工具またはドリル工具をライブ ツーリング付きの旋盤で使用する場合は重要です。 |
| 切断コントロール |
使用後に工具の破損をチェックできます。これにより、出力がポストに送信され、工具の破損がないかどうかのチェックをマシンに指示します。これはマシンに依存する機能です。 |
