急斜面と緩斜面ツールパスを生成する
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
  1. [製造]作業スペースのツールバーで、[ミル] > [3D] > [急斜面と緩斜面] 急斜面と緩斜面のアイコン をクリックします。
    [急斜面と緩斜面]ダイアログが開きます。
  2. [工具]タブで、[選択]をクリックして工具を選択します。使用する工具を作成していない場合は、ダイアログの左側のパネルにある[Fusion ライブラリ]で、[サンプル工具]ライブラリから工具を選択します。
    ヒント: ブルノーズ エンド ミルおよびボール タイプのエンド ミルは、急斜面と緩斜面仕上げツールパスに最適です。
    工具を選択
  3. [ジオメトリ]タブで、[加工境界]を使用してツールパス領域を封じ込め、加工する領域を表す面、エッジ、またはスケッチを選択することができます。何も選択されていない場合、定義されたストック ボックス内でモデル全体が加工の対象になります。
    ジオメトリ選択
  4. ツールパスの対象を境界またはサーフェス エッジの全範囲にするには、[接点境界]パラメータを有効にします。
  5. [高さ]タブで、切削領域の[トップ高さ]と[ボトム高さ]を設定し、Z 軸方向に加工する垂直領域を調整します。
    高さを封じ込める
  6. [パス]タブで、急斜面切削の切削間隔の[切込みピッチ]を設定します。距離が短いほど、サーフェス仕上げは滑らかになります。
  7. 緩斜面切削の切削間隔の[切削ピッチ]を設定します。距離が短いほど、サーフェス仕上げは滑らかになります。
  8. 省略可能な手順:
    • 希望するサーフェス仕上げに基づいて[切削ピッチ]値と[切込みピッチ]値を自動的にコントロールするには、[削り残し高さ]値を入力します。
    • これら 2 つの切削スタイルの交差をコントロールするには、[しきい値角度]パラメータと[オーバーラップ距離]パラメータを使用します。
    • 切削の順序をコントロールするには、[優先度]パラメータを変更します。
    • 緩斜面切削のスタイルをコントロールするには、[タイプ]パラメータを変更します。
    • NC プログラムのサイズを小さくするには、[円滑化]を有効にします。
    • フラット領域の加工を回避するには、[ジオメトリ]タブで[平坦領域を回避]を有効にします。
  9. [OK]をクリックします。
ツールパスが生成されます。
完成したツールパス
[接点境界]パラメータと[連続する緩斜面]パラメータを有効にした状態で表示
