ビルド ボリューム内でコンポーネントを移動または回転する
  1. 積層マシンを選択した積層セットアップがあることを確認します。
  2. [製造]作業スペースのツールバーで、[積層] > [位置] > [コンポーネントを移動] コンポーネントを移動のアイコン をクリックします。
    [コンポーネントを移動]ダイアログが開きます。
    ヒント: コマンドを開始する前に、コンポーネントを事前に選択することができます。ダイアログを開いたときに、選択内容は保持されます。また、事前選択では、コマンドがアクティブである間は使用できない長方形選択ツールやその他の選択ツールを使用することもできます。
  3. 既定では、アクティブなセットアップにコンポーネントが 1 つしか含まれていない場合は、そのコンポーネントが自動的に選択されます。セットアップに複数のコンポーネントが含まれている場合は、キャンバスで、使用するコンポーネントを選択します。
    マニピュレータがコンポーネントの上に表示され、ダイアログが更新されて追加のパラメータが表示されます。
  4. [移動タイプ] を選択します。次のいずれかを選択します。
    • 自由移動のアイコン [自由移動] では、X、Y、Z 軸に沿って移動し、軸を中心に回転します。
    • 移動のアイコン [移動] では、X、Y、Z 軸に沿って移動します。
    • 回転のアイコン [回転] では、X、Y、Z 軸を中心に回転します。
    • 点から点のアイコン [点から点] では、選択した点から別の点に移動します。
    • 点から位置のアイコン [点から位置] では、選択した点から指定した XYZ 位置に移動します。
  5. [移動タイプ] として [自由移動] 、 [移動] 、または [回転] を選択した場合は、次のようになります。
    1. [座標系] では、選択したコンポーネントの移動または回転の方向を指定します。
      コンポーネントの座標系または積層マシンの座標系を基準にして移動または回転します。
      マシン xyzコンポーネント xyz
      マシン XYZ (左)とコンポーネント XYZ (右)
    2. (省略可能) [自由移動] または [回転] を選択し、複数のコンポーネントを選択した場合、 [個別に回転] チェックボックスをオンにすると、共有の基点を中心にすべてのコンポーネントを一緒に回転させるのではなく、選択した各コンポーネントをそれぞれのローカル軸を中心に回転させることができます。オフにした場合、選択されたすべてのコンポーネントを一緒に回転させます。
      注: [ピボット設定] は、 [個別に回転] が選択されている場合は使用できません。
    3. (省略可能)キャンバス上のハンドルの位置を変更するには、 [ピボット設定] ピボット設定のアイコン をクリックし、キャンバス上の任意の点をクリックし、 [完了] をクリックします。
    4. キャンバスで、マニピュレータ上の距離ハンドルまたは回転ハンドルをクリック アンド ドラッグし、コンポーネントを X、Y、および Z 軸に沿って移動させるか、それらを中心に回転させます。
      コンポーネント移動
      ハンドルを移動または回転させると、ダイアログ内のパラメータが更新されます。
  6. [移動タイプ] で [点から点] を選択した場合は、次のようになります。
    1. [原点] がアクティブな状態で、キャンバス上で、移動元となるコンポーネント上の点を選択します。
    2. [ターゲット位置] がアクティブな状態で、キャンバス上で、移動先となるコンポーネント上の点を選択します。
  7. [移動タイプ] で [点から位置] を選択した場合は、次のようになります。
    1. [位置] がアクティブな状態で、キャンバス上で、コンポーネント上の点を選択します。
    2. [座標系] では、選択したコンポーネントの移動の方向を指定します。
    3. [位置 X] 、 [位置 Y] 、 [位置 Z] を入力して、その点の新しい位置を指定します。
  8. (省略可能)操作の完了後にオーバーラップするすべてのコンポーネントを赤でハイライト表示するには、 [干渉を表示] チェックボックスをオンにします。
  9. (省略可能) XY 平面で選択したコンポーネントをビルド ボリューム上の固定位置に移動するには、次のいずれかをクリックします。
    • プラットフォームの左正面に移動 [プラットフォームの左正面に移動]アイコン: 選択したコンポーネントの中心をビルド ボリュームの左正面コーナーに移動します。コーナーに丸みのあるマシンの場合、中心はその位置に可能な限り近くに配置されます。
    • プラットフォームの中心に移動 [プラットフォームの中心に移動]アイコン: 選択したコンポーネントの中心をビルド ボリュームの中心に移動します。
      注: どちらのオプションも、コンポーネントを XY 平面内でのみ移動します。コンポーネントの Z 位置は変更されません。
  10. [OK] をクリックします。
