これらの手順は、[穴テンプレートを編集] の [操作] タブで使用します。テンプレートを作成してこのダイアログにアクセスするには、「穴テンプレートを作成する」を参照してください。
この操作に必要なパスおよびその他の加工法タブを設定します。
目的の切削のための工具を手動で選択するのではなく、検索基準を使用するには、 [工具] タブを開き、 [工具選択] を [検索基準] に設定します。これにより、選択したライブラリから設定に一致する工具が検索されます。
結果が穴と操作に適合するように、[検索方法] を設定します。たとえば、穴と直径の比較(単一値、範囲、穴直径に対する比率)や、ねじ加工時にねじデータから算出される下穴のサイズによって設定します。
適用時に、他のフィールドを設定して検索を絞り込みます(先端角度、コーナー半径、面取りなどのジオメトリ、ホルダーより下の突き出し長さ、プリセットによる送りと速度の適用方法、フォーム タッピングなど)。
検索基準は一致する工具を定義しますが、順位付けを行うわけではありません。複数の工具が同じ条件に一致する場合、どの工具が使用されるかは、ライブラリ リストの順序によって決まる可能性があります。
[OK] をクリックして操作を保存します。
(省略可能)衝突回避のためにプライマリ操作が穴を完了できない場合に自動実行されるフォールバック操作を作成するには、次のようにします。
プライマリ ドリル操作の場合、操作ダイアログで必要なすべての設定を行い、次の変更を行います。
[穴テンプレートを編集] ダイアログで、プライマリ操作を行う行を選択し、 [操作を複製] をクリックします。
このテンプレートで指定した穴をドリル加工するのに最適な工具を使用して、2 番目のドリル操作を設定します。この工具は、プライマリ操作の完了を妨害した衝突を避けるために、より長くするか、異なるジオメトリを持つ必要があります。
2 番目のドリル操作を使用する行を選択します。
[上の操作をフォールバック] チェックボックスが表示されたら、それを選択します。
2 番目のドリル操作は、テーブル内の 1 番目の操作の下にインデントされます。
(省略可能)追加のフォールバック操作を連鎖させるには、徐々に長いツールを使用して複製と設定の手順を繰り返します。
